Cab3serie2009 Skrevet Mai 4, 2016 Share Skrevet Mai 4, 2016 Hei, har en E93 320i cab safirsort hvor jeg etter vask ofte får korrosjonsaktig/ oljeaktige lister under vinduene på langsidene og under bakvinduet. Har etter råd fra entusiast og etter å ha sett video på "bilpleiekongen" tatt et par runder med Autoglym, påført med mikrofiberklut, latt det stå i 30-40 min, for så å tørke av med annen mikrofiberklut. Brukte maskeringstape for å forebygge søl. Likevel rant det små streker med Autoglym på langsidene og under bakvinduet. Så nå er da problemet, hvordan få fjernet disse hvite rendene fra listene? Noen som har erfaring med dette? På forhånd takk. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
StigJ Skrevet Mai 4, 2016 Share Skrevet Mai 4, 2016 (endret) Avfetting.For eksempel type sterk SufexHD. Autoglym inneholder forøvrig mye kritt som gjør at man får masse hvite merker hvis man er borti plastikk og gummi med det. Etter min mening et mindre bra produkt. Jeg pleier selv å polere disse listene med vanlig poleringsmiddel. Sist jeg gjorde dette var på min fars E91, og da brukte jeg Menzerna FG400 og maskin. Ble som nye. Han har lister i børstet alu utførelse. Er de sorte er det samme metode. er det krom ville jeg brukt noe metall polish ala Swissvax Metal polish eller gode gamle Autosol som du finner på Clas Ohlson. Og polerer du listene er det ikke nødvendig å la det stå på i mange minutter. Polér og tørk av. Vokses etterpå for beskyttelse på vanlig måte. Endret Mai 4, 2016 av StigJ Cab3serie2009 reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Cab3serie2009 Skrevet Mai 4, 2016 Forfatter Share Skrevet Mai 4, 2016 Ok, takk for rask og informativ respons. Hva slags maskin/ pad brukte du på E91'n? Listene er sorte. Har du noen voksmerker du har gode erfaringer med? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
StigJ Skrevet Mai 4, 2016 Share Skrevet Mai 4, 2016 (endret) Da er det lakk på de. Ville da uansett tatt de for hånd siden lakken er tynn og man fort kan gå igjennom på kantene. Jeg bruker Flex oscillerende og Makita roterende maskin. Nå for tiden bruker jeg Rupes puter. Tok E91en med Flex og gul Rupespute og FG400 polish. Jeg bruker så og si kun Swissvax voks. Er veldig glad i Utopia. Men finnes masse bra på markedet til en litt mer edruelig pris da. Hørt og lest masse dra om Bilt Hamber Finis, Autoglym HD samt den populære og rimelige Fusso. Endret Mai 4, 2016 av StigJ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Cab3serie2009 Skrevet Mai 4, 2016 Forfatter Share Skrevet Mai 4, 2016 (endret) *Brukerslettet innhold* Endret Mai 5, 2016 av Cab3serie2009 ... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
StigJ Skrevet Mai 4, 2016 Share Skrevet Mai 4, 2016 Flex oscillerende er en poleringsmaskin Skal du ta listene for hånd bruker du en skumpad som f.eks. denne: http://bilnerden.no/north-detailing-soft-foam-applicator Påfører/gnikker polish på listene og tørker så av med en mikrofiberklut som f.eks. denne: http://bilnerden.no/north-detailing-edgeless-microfiber-buffing-towel Hvis du skal gjøre det uberkjapt og enkelt kan du bruke denne: http://bilnerden.no/auto-finesse-tripple-all-in-one Denne har alle egenskapene i samme flaske. Men uansett siden du har lakkerte lister så kan du jo bare polere de samtidig med lakken på bilen. Kan anbefale deg en tur innom her for å få råd og tips om polering: http://www.detailersclub.no/forums/ Cab3serie2009 reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Cab3serie2009 Skrevet Mai 4, 2016 Forfatter Share Skrevet Mai 4, 2016 Glimrende, takk! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
