brani Skrevet August 8, 2016 Skrevet August 8, 2016 Hei! Jeg har akkurat gått til innkjøp av min første BMW. Det er en E39 Touring 525d. Jeg har et lite problem med lyden i stereoanlegget, og det er at det kun er lyd i venstre bak. Da er det altså kun lyd i høyttaleren i taket bak til venstre, i tillegg til diskanten i venstre bakdør. Innstillingene i spilleren er riktig (en Radio Business med kasettspiller). Tok ut spilleren, men alle ledningene var koblet til. Etter hva jeg har skjønt så er det en forsterker i bagasjerommet ved CD-veksleren, men jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Er dette et kjent problem tru? Noen tips til hvordan jeg skal feilsøke?
brani Skrevet August 9, 2016 Forfatter Skrevet August 9, 2016 Prøvde med en CD i CD-veksleren, fortsatt samme problem. Betyr rett da at det er feil i forsterkeren, og ikke i radiospilleren? Eller går lyden fra CD-veksleren via radioen og så til forsterkeren før den går til høyttalerne? Tenkte at lyden gikk direkte fra veksleren til forsterkeren, men blir styrt fra radiospilleren. Dette vet vel dere bedre enn meg, men jeg syns det var dårlig med respons her på dette forumet.
Gabz Skrevet August 12, 2016 Skrevet August 12, 2016 (endret) Kan være forsterkeren som er dårlig. Ellers er kabelbrudd en klassiker. Har du sjekket kablene som går i høyttalerne? Kan ha blitt klemt eller kuttet et eller annet sted. Eller falt av høyttaleren. Har du prøvd med en annen spiller eventuelt? Endret August 12, 2016 av Gabz
brani Skrevet August 12, 2016 Forfatter Skrevet August 12, 2016 Hadde jeg skjønt noe av den kablinga på forsterkeren så hadde det vært kurant å få testa kablene, men det er jo ikke til å forstå...
Gabz Skrevet August 12, 2016 Skrevet August 12, 2016 Prøv å få lånt deg en spiller og en forsterker og prøve det kanskje? Spør på Facebook-gruppene så finner du sikkert noen som kan hjelpe.
kabeldeigen Skrevet August 21, 2016 Skrevet August 21, 2016 Jeg har skiftet min forsterker de denne køddet seg, bare skurrrrrr
brani Skrevet August 21, 2016 Forfatter Skrevet August 21, 2016 Ja jeg lurer på om jeg bare skal bytte ut spilleren og forsterkeren først som sist. Må jeg legge opp ny kabling, eller kan jeg bruke den originale kablingen sammen med noen overganger? Trenger jeg en 4-kanals forsterker + monoblock da eller? Er det delefilter til originalt i bilen, eller trenger jeg å kjøpe inn det og?
kabeldeigen Skrevet August 21, 2016 Skrevet August 21, 2016 Jeg skiftet ut original spilleren, brukte original forsterker og høyttalere, men la opp til ny kabling/forsterker til sub, da den originale plastic fantastic sub er bare å bosse, denne funker dårlig. Etter dette er blitt gjort, har jeg fått et bra lydbilde.
