Chrisrobol Skrevet September 7, 2016 Skrevet September 7, 2016 Hei. Har en 99 328 coupe med m52tub28. Når bilen er kald går den som normalt. Men når bilen blir varm virker det ut som motor går i en slags "nødmodus". Da slukker den seg i kryss og i andre scenario der jeg blir stående på tomgang. Bilen blir tungstarta, og virker ut som det er det samme hvor mye gass du gir, for det skjer ingenting mer etter du har trykket gasspedalen 50% inn. Har feilsøkt med diagnose, fant da feil på kamakselposisjonssensor på innsugssiden. Har bytta til brukte sensorer (donor motor gikk som den skulle), og sletta feilkode, bilen var mormal igjen i en dag, før den begynte å tulle igjen. Har en mistanke om at det da kanskje kan være veivakselsensor, da det går på samme "kanal " på diagnosesystemet. Men etter tidligere erfaringer har ikke de motorene gått i det heletatt uten veivakselsensor. Og da står jeg igjen blank. Og lurer derfor på om noen har tips?
E.C. Skrevet September 7, 2016 Skrevet September 7, 2016 Opplevd tilsvarende på enkelvanos M52, der var det kamsensoren. Veivsensoren ga seg kort tid etterpå. De kubber ofte relativt samtidig, så det kan være lurt å ta en investeringsrunde, da i originale sensorer.
