Nøkkel fast i tenninga og død bil
Det har hendt et par ganger. Jeg kommer kjørende og parkerer en plass, og plutselig "dør" bilen. Nøkkelen sitter fast i tenninga og den reagerer ikke på noe som helst. Dette skjedde senest ikveld da jeg skulle stoppe i ei busslomme for å sjekke noe på telefonen. Bilen stoppa og jeg fikk ikke liv i noe som helst. Av ukjente årsaker åpnet jeg døren, og da våknet den plutselig til liv... så flimrer ting i et sekund før alt er tilbake på normalen. Forslag?
Har lignende i min09 325.
Har en mistanke mot kobling mellom siktingdboks og +kabelen i hanskerommet.
Dette pga symptomer er svært like en stor recall på alle e9X i usa, på akkurat dette...
Hos meg dør bilen 2-3 ganger på en uke, og så 1-2 mnd til neste gang...ikkje lett å feilsøke :?
Dette skjer kun ved stopp? Hvis bilen har autostopp (motoren slås av ved kombinasjonen stans og gir i fri, muligens også ut med clutch), kan det være en defekt i den funksjonen? I så fall kan det kanskje hjelpe å kode bort funksjonen.
Endret av Basse Lusk
Mener å ha opplevd det én gang at det har "flimra" litt i dashbordet før den starter... Har tro på en laus kabel en plass, men hvor i guds hellige navn det kan være aner jeg ikke.
Har ringt verksted. Det er et kjent problem med E90 at rattstammen og tenninga ikke er helt tipp topp, så det må muligens byttes.
  • 1 month later...
Litt oppdatering
Har nå byttet sirkingsboks og +kabelen i bilen min. Det var tydelige svi-merker både på sikringsboksen og på klemma på + kabelen. BMW har eget repset til kabelen, der ein bare kapper av 30-ish cm, og krymper på ny bit med oppgradert kobling.
Noen dager nå, og alt virker foreløpigt.....
Sikringsbrett 1500,-
Repset + kabel 140,-(utroligt nok)
