thomas_92 Skrevet September 25, 2016 Skrevet September 25, 2016 (endret) Hei! Må spørre her etter uendelig med bytting, måling og generell feilsøking. Som topic sier har jeg en original E34 med m50b20 i, 94 modell. Startet med at den fjusket litt nå og da, ble det bare værre og værre også ble den ukjørbar. Delene jeg har byttet/sjekket: Kamsensor (byttet) Luftmengdemåler (målt, og etter min oppfatning i orden. Går mye mer rufsete når jeg tar ut kontakten) Veivsensor (sjekket, startet ikke når jeg tok ut kontakten til den) Bensinpumpe (byttet) leverer 4 bar fremme før fuel rail Bensinfilter (byttet) Toppdekselpakning (byttet) pga olje i plugghull Plugger (byttet) Coiler (sjekket ved å dra ut en og en) Dyser (kun sjekket at de har strøm, 0.22 volt ca, som iflg bentley boka er riktig) Kompresjon (målt til 14 bar +- 0.6 bar) ________________________________________ Alle sylindre får bensin, bilen går helt fint på tomgang og virker ganske grei ved rusing men fjusker og lugger veldig ved kjøring, spesielt på lave turtall og ved tunge gir, hender den plutselig sparker fra seg i 2 sec og virker frisk nesten - dette som regel på høyt turtall. Men den er generelt lat og mye dårligere drag. Bilen ble merkbart bedre ved utbytting av bensinpumpe, trodde nesten den var frisk helt til jeg satte den i gir å kjørte. Gamle pumpa leverte 1.1 bar, så var helt sikker på at det var den men. Bilen bruker forresten litt vann, mulig det har noe å si? Verken hvit eller blå røyk fra eksos, og det lukter normalt. Spørsmålet er om det faktisk kan være så enkelt som lambdasonde? Eller om noen her inne har knakanes god peiling og kan redde meg her! Kom med innspill, er lei av å kjøre corsa 1.2 (!!!!) Endret September 25, 2016 av thomas_92
vegard89 Skrevet September 26, 2016 Skrevet September 26, 2016 Skjer dette både med varm og kald motor? Ville sjekket lambda og falskluft.
thomas_92 Skrevet September 26, 2016 Forfatter Skrevet September 26, 2016 Jepp. Den er helt lik på varm/kald. Har gått over og prøvd med mengder startgass, rundt og under innsug uten noe reaksjon. Takk for svar forresten.
dopus Skrevet September 27, 2016 Skrevet September 27, 2016 At en dyse får korrekt volt betyr ikke nødvendigvis at den forstøver bensinen skikklig. Men en cylinder med dårlig dyse og forbrenning burde jo gi en svart eller våt plugg.. En dårlig lamda burde gi forskjell på kald og varm bil... Da den nødvendigvis ikke påvirker blandig før motor har oppnådd vise parametre som en gitt Kjølevanns temp eller lignende, i mellomtiden går motoren på fastsatte blandingsforhold fra ecu. Da burde bilen oppføre seg normalt en stund så lenge blandingen styres av ecu... For eks når den er kald. Slik er det i hvertfall på andre biler jeg har hatt.
dopus Skrevet September 27, 2016 Skrevet September 27, 2016 (endret) Du kan også måle kontinuitet for å sjekke at lamda virker. Ingen kontinuitet=brudd=kaputt Har du prøvd noe så enkelt som injektor rens? Endret September 27, 2016 av dopus
vegard89 Skrevet September 27, 2016 Skrevet September 27, 2016 På 26.9.2016 den 19.17, thomas_92 skrev: Jepp. Den er helt lik på varm/kald. Har gått over og prøvd med mengder startgass, rundt og under innsug uten noe reaksjon. Takk for svar forresten. Expand Ja deffekt lambda skal vel ikke påvirke kald motor igrunn. Men har du sjekket slanger osv eller har du kun sprayet med en sånn startgass? Sjekk slangen fra luftfilterboks og videre ned til gasspjeld. Denne har en tendens til og få sprekker og bli dårlig igjennom årene. Litt usikker på om m50 motoren har en sånn blendeplugg bakpå innsug mot torpedovegg. Men vet hvertfall at m54 har denne gummipluggen. Hvis den er dårlig så er det nok til at den drar falskluft.
thomas_92 Skrevet September 27, 2016 Forfatter Skrevet September 27, 2016 På 27.9.2016 den 1.02, dopus skrev: At en dyse får korrekt volt betyr ikke nødvendigvis at den forstøver bensinen skikklig. Men en cylinder med dårlig dyse og forbrenning burde jo gi en svart eller våt plugg.. En dårlig lamda burde gi forskjell på kald og varm bil... Da den nødvendigvis ikke påvirker blandig før motor har oppnådd vise parametre som en gitt Kjølevanns temp eller lignende, i mellomtiden går motoren på fastsatte blandingsforhold fra ecu. Da burde bilen oppføre seg normalt en stund så lenge blandingen styres av ecu... For eks når den er kald. Slik er det i hvertfall på andre biler jeg har hatt. Expand Neida, men tenkte bare for å sjekke når det var så enkelt som det var. Men tviler selv på lambda, for den tar jo over når den når en viss temperatur.
thomas_92 Skrevet September 27, 2016 Forfatter Skrevet September 27, 2016 På 27.9.2016 den 18.09, vegard89 skrev: Ja deffekt lambda skal vel ikke påvirke kald motor igrunn. Men har du sjekket slanger osv eller har du kun sprayet med en sånn startgass? Sjekk slangen fra luftfilterboks og videre ned til gasspjeld. Denne har en tendens til og få sprekker og bli dårlig igjennom årene. Litt usikker på om m50 motoren har en sånn blendeplugg bakpå innsug mot torpedovegg. Men vet hvertfall at m54 har denne gummipluggen. Hvis den er dårlig så er det nok til at den drar falskluft. Expand Skal sjekke litt mer nøye for falskluft, har ikke gjort annet enn å spraye startgass på slanger osv å høre om gangen forandrer seg. Har gått over slangene som er synlige og enkle å komme til. Takk så mye for tips!
thomas_92 Skrevet September 27, 2016 Forfatter Skrevet September 27, 2016 På 27.9.2016 den 1.08, dopus skrev: Du kan også måle kontinuitet for å sjekke at lamda virker. Ingen kontinuitet=brudd=kaputt Har du prøvd noe så enkelt som injektor rens? Expand Jeg har prøvd å målt. Men ble ikke så mye klokere, det skal altså være kontakt mellom pin 3 og 4 i kontakten som går inn på lmm? Ifølge bentleys så skulle det være det, men er ikke kontakt der. Ikke prøvd noe sånt nei, men tenkte å prøve å koble av strømmen på batteriet for ei natt så det resetter seg.
dopus Skrevet September 28, 2016 Skrevet September 28, 2016 Hvis du har 4 pins så er to av dem til et varmeelement og to av dem til selve lamdaen.. Hvilken som er varmelementet er ikke lett å si. prøv å google din lamda for wire farge oversikt. du kan eventuelt måle volten på lamdaen når bilen går...dersom du kommer til den. Da skal volten variere og ikke være konstant. Hvilken voltrange din lamda har finner du hvis du googler delenummeret vil jeg tro.
thomas_92 Skrevet September 28, 2016 Forfatter Skrevet September 28, 2016 På 28.9.2016 den 0.39, dopus skrev: Hvis du har 4 pins så er to av dem til et varmeelement og to av dem til selve lamdaen.. Hvilken som er varmelementet er ikke lett å si. prøv å google din lamda for wire farge oversikt. du kan eventuelt måle volten på lamdaen når bilen går...dersom du kommer til den. Da skal volten variere og ikke være konstant. Hvilken voltrange din lamda har finner du hvis du googler delenummeret vil jeg tro. Expand Hmm.. okei! Har sjekket litt i en bentley bok jeg har, skal variere fra 0.2-0.8 volt. Men min ligger på 0.75 ca stabilt på tomgang, desto mer gass jeg har desto høyere blir verdien. Men skal se litt mer nøye på det også når jeg kommer hjem. Takk for svar og tips alle sammen! Appreciate it 👍
dopus Skrevet September 28, 2016 Skrevet September 28, 2016 Skal variere. Det er slik den melder i fra til ecu om blandingforholdet.
thomas_92 Skrevet September 28, 2016 Forfatter Skrevet September 28, 2016 På 28.9.2016 den 18.10, dopus skrev: Skal variere. Det er slik den melder i fra til ecu om blandingforholdet. Expand Vil et digitalt meter kunne måle det da? For det "henger" jo etter litt om du skjønner.. mulig det er lambdaen da.
dopus Skrevet September 28, 2016 Skrevet September 28, 2016 Så lenge den ligger innenfor grenseverdiene så burde den være i orden. Tror nok ikke det er lamdaen. Har du sjekket bebsintrykk på railen. Hva med regulatoren. Har du sjekket den?
thomas_92 Skrevet September 28, 2016 Forfatter Skrevet September 28, 2016 På 28.9.2016 den 18.28, dopus skrev: Så lenge den ligger innenfor grenseverdiene så burde den være i orden. Tror nok ikke det er lamdaen. Har du sjekket bebsintrykk på railen. Hva med regulatoren. Har du sjekket den? Expand Går jo langtover 0.8 den, om jeg gir gass så følger den bare på. Vært oppi 3-4 volt og. Sjekka bensintrykk på slangen som går inn på railen, 4.4 bar om jeg husker rett. Såvidt 1.5 bar før jeg skifta pumpe. Regulatoren har jeg ikke sjekket, hvordan funker den og hvordan kan jeg teste den? Helt mekanisk den?
