E53 trøbbel
Jeg kan prøve å hjelpe deg med diagnosen om du tar en tur til Osterøy. Helt uten garantier, men også  helt gratis :D
FANTASTISK!!! Skal til Osterøy søndag 4 des☺️☺️ Kor på øyne holder du til?
Hei igjenn! Parkeringslyset fungerer heller ikkje på bilen min🤔 Har ikkje hatt den meir en eit par dager og det dukker stadig opp småting😷 Kjøpte den billig av svigers pga alle disse små feila.. Kan det være smmenheng mellom sentrallås, baklukeåpner og parklys? Altfor avansert elektronikk for ein sleggemekaniker😬😬😝
Ja her sjekket, men det er angeleyes på den og dei virker ikkje.. Fint om det kommer opp ein sammenheng på diagnosen så det er enkelt å fikse😝
Bakluken skyldes sannsynligvis microbryteren i luka. Normal feil på disse.
nøkkelen virker ikke pga defekt batteri. For å åpne nøkkelen må den varmes til ca 200gr. Den lades via induksjon når den står i tenningen, men batteriet varer ikke evig.
Det finnes ulike videoer på youtube med problemet.
Parklyset kan ikke jeg hjelpe deg med.
Tjaa.. Er ikke unormale feil på e53 dette.. elmotoren på rattet går trossalt inn/ut hver gang bilen startes og stoppes. Jeg vet flere har byttet elmotorer i setene, så det er ikke umulig at elmotoren (eller bryter) er defekt. Det burde ikke ta for lang tid å sjekke dette med et multimeter før du kjøper deler.
