Dybvii Skrevet Desember 12, 2016 Share Skrevet Desember 12, 2016 Hei.. Har et problem med bakdørene på min e39 530d. Helt tilfeldig så vil de ikkje låse seg opp. 1 av kansje 20 ganger de låser seg opp. Er begge bakdørene samtidig, har slete med at passasjer vinduet bak og vil ikkje ned, men det fungerer nå Har søkt litt opp, og at det kan være sentrallåsmotor (door actuator), har bestilt nye. Men tviler litt siden det begge dørene samtidig. Noen som har en ide? Og har slete med varme på førerstolen. Fungerer ikkje etter oppstart, men etter en halltime-time så fungerer det som vanelig. Når eg trykker på knappen så bare blinker de 3 strekene, og forsvinner igjen. Noen tips til kva eg kan sjekke fyrst? Takker for svar Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MrBrum Skrevet Desember 12, 2016 Share Skrevet Desember 12, 2016 (endret) Jeg tipper det er brudd i ledningene inn til bakdørene. BMW diagnose vil også være til stor hjelp hvis du har tilgang på det. Da kan du gå inn i modulen som styrer forskjellige ting i dørene. Setevarmen kan også sjekkes med diagnose. Ikke OBD2 diagnose. INPA / Rheingold / ISTA+ er suverent. www.cable-shack.co.uk Endret Desember 12, 2016 av MrBrum Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dybvii Skrevet Desember 12, 2016 Forfatter Share Skrevet Desember 12, 2016 Har ikke obd2 port så det skulle ikkje være noke problem. Skal prøve med INPA. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MrBrum Skrevet Desember 13, 2016 Share Skrevet Desember 13, 2016 On 12.12.2016 at 20.25, Dybvii skrev: Har ikke obd2 port så det skulle ikkje være noke problem. Skal prøve med INPA. INPA (BMW diagnose) fungerer på biler som har bare 16-pin (OBD2) kontakten også, men da vil INPA kunne lese ut mye mere info enn det et std OBD2 system klarer. De bilene som har begge kontakter, både 16-pin og 20-pin så må 20-pin brukes for å få lest ut mere enn motor og automatkasse info. (til info for andre som også leser) Dybvii og sondre reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
