M47 bytte glødeplugger og blende swirlflaps HVA MERE BURDE BYTTES?
Skrevet (endret)
-07 118d M47 (prod 12/06) Skal bytte batteri, glødeplugger og blende swirlflaps. Når jeg først er i gang, hva annet kan være lurt å bytte? Registerstrammer? Er det noen svakheter med motoren som kan forbedres?
Endret av fish
Egr bør blendes.
Termostater er typiske m47 feil. Billig å bytte når du "først er igang". Når du tar av drivreima så kontrollerer du løpehjul for slitte lager.
Veivhusfilter bør byttes hvis du ikke allerede har byttet det ved sist oljeskift.
Feil på register er ikke en gjengangerfeil på m47 slik det er på n47. Vil si det er litt unødvendig slit å åpne framsiden av motoren kun for å sjekke registeret. Men strammeren er ikke dum å bytte. Det man ikke får kontrollert er glideskinna for kjede. Denne er i plast og kan bli moden for utskifting rundt 300.000km.
