Bytte LCM 2001 E39
Hei
På min 530i 2001 modell er LCM-kaputt(MIII HW 0.2, SW4.2). Høgre blinlysa blinker heile tida. Når eg koblar dei ut så blinkar det fortare(som om pæra er død) Dette gjer seg med jevne mellomrom men kjem alltid tilbake. Resten av lysa fungerer som dei skal.
Er det noko eg kan gjere før eg får bytta LCM-en for å sleppa den "blinkelyden" midlertidig?
Har lest litt rundt og då blir det sagt at det trengs koding ved bytte av LCM. Har ikkje peiling på dette, men viss eg bytar med ein som er lik, går det utan koding då? Har funne ein III med HW 0.2 og SW 4.2 (samme som min)
Og til slutt: Kva kan eg gjera for å hindre at dette skjer igjen?
Mvh. Kjetil
Du må uansett kode selv om du bytter til lik LCM. Ellers vil det ikke virke skikkelig.
Det er mange som gjør dette, se her om noen i nærheten kan hjelpe deg:
Endret av Reef89
Det kan nok bare monteres, men mener nærlys og litt diverse ikke vil funke samt milliarder av feilmeldinger. Mer om dette står på forumet om du søker litt, har lest om det flere ganger.
Jepp difor eg spør sidan det står så mykje forkjellig rundtom. Las ein plass at viss dei var like, og bilen hadde same typen lys var det plug and play. Mens andre plasser står det at alt går fint bortsett frå at det vil vera ein raud prikk ved sida av KM-stad.
Så eg tar ikkje sjansen på det og får den koda så fort som råd.
