Moeraa Skrevet Februar 6, 2017 Skrevet Februar 6, 2017 Hei Har hatt litt problemer med min 520ia e39. Har ikke hatt diagnose på den enda, tenkte jeg skulle høre litt rundt først om dette var noen kjente problemer. Merka problem 1+2 for ca 12 mnd siden, men skjedde kun når det var kaldt ute så tenkte ikke noe på det. Problem 3 starta i høst. Problem 1: Dør ut på tomgang, skjer oftere ved kald motor og på vinters tid. Problem 2: Dør ut når den girer ned(ved sving eller brems) oftere ved vinters tid. Problem 3: Motor mister kraft under kjøring og motorlampa slår seg på. Slår av og på bilen så er alt i orden igjen. Skjer oftere på vinterstid. Tenkte jeg skulle få den på diagnose i løpet av neste uke. På forhånd takk for alle svar. Mvh Espen Owe
orala Skrevet Februar 6, 2017 Skrevet Februar 6, 2017 Har ingen tips til deg, men lurer på om du har garasje, og om den er kald eller varm. Jeg har hatt min E 39 i 11-12 år og hatt lite problem, men den stod ute med åpent panser og det begynte å regne, det var nok til at retningsviserne ikke fungerte. Oppvarming i garasje og feil fixed. På Tahoen slutter høyttaler i førerdør å virke hvis bilen står ute i regn i noen dager. Inn i varmen, 12 grader i den varme garasjen, og problem vekk. Har også kald garasje, og det funker godt nok til at problemet ikke oppstår.
Moeraa Skrevet Februar 6, 2017 Forfatter Skrevet Februar 6, 2017 Hei. har ikke garasje selv, men kan teste hos foreldrene mine ei helg eller noe.
MrBrum Skrevet Februar 6, 2017 Skrevet Februar 6, 2017 Du må få koblet på diagnose så vil du få frem info. Helst med et BMW system som INPA. OBD2 fungerer det også, men gir mindre informasjon.
Moeraa Skrevet Februar 8, 2017 Forfatter Skrevet Februar 8, 2017 Okei, Takker, satser på å få gjort dette fort da.
