Skrevet (endret)
Hei. Har en BMW 318i E46 2001 mod. Plages med at grøftlysene blinker, selv når motoren er avskrudd. !!? Hva kan dette være? Takk på forhånd
Endret av Ertsaas
Ja, ved tenning av. Ikke byttet noe. Originale xenon lykter. Tappet også bilen for strøm. Byttet nettopp batteri og bilen starter. Men må koble av en pol fra batteriet hver gang jeg stopper bilen.
Det knitrer å tikker litt av å til under dashbord også, sikringer og relé ligger under panser på denne. Så skjønner ikke helt hva som er galt? :)
Skrevet (endret)
Dette er helt typisk ved bruk av billige LED pærer uten riktig motstand. Har bilen din pæresjekk?
Endret av arildopc
edit
Skrevet (endret)
Grunnen jeg spør er 2 delt ut i fra svarene dine. Ene er at biler med pæresjekk kjøres en liten strøm i systemet ved jevne mellmrom for å kjenne om pæren er hel. LED trekker lite strøm og trenger lite strøm for å virke og derfor blir den påvirket. Du kan forsøke med en motstand mellom + -. Vanligvis er dette en effektmotstand på 50ohm, men det bør med fordel regnes ut. Eller skaffe deg noen bedre pærer som er canbus free og flashing free.
Den andre kan være om du ikke har pæresjekk, kan det være et rele el som ikke helt klarer å bryte strømmen og gir deg "flashing" siden du opplever tikking. Men akkurat det vet jeg ikke noe om så bare synser der :)
Endret av arildopc
edit
kjørelysene blinker også noen ganger når jeg kjører. Spesielt hvis jeg gir på, for så slippe gassen. Bilister som kommer imot blinker til meg for de tror jeg blinker til dem :) litt plagsomt
Skrevet (endret)
Ingen BMW ble levert med originale xenon lykter som grøftelys.
Defekt LCM kan føre til veldig rare lysproblemer. Tror jeg ville sjekket status på denne. Det kan gjøres for eks via INPA som kjører live på moduler.
LCM ligger for øvrig under dash, over pedalene.
Om bilen tappes for strøm kan en også måle seg frem til hva som gjøre dette ved og måle hvor mye bilen trekker etter sleepmodus (rundt 15-20min)  og mens en tar ut en og en sikring til en finner synderen.
Endret av Reef89
Nei, fikk en til og se på det. Han mener det er bryteren inne i bilen som er defekt. Men det er bare ren gjetning.
