Tobiashrask Skrevet Mars 7, 2017 Skrevet Mars 7, 2017 Har akkurat kjøpt meg en e34 og noe merkelig skjedde med meg for noen dager siden. Motoren begynte plutselig å hakke og den nektet å gå opp på turtall. Virker som om at motoren ikke får bensin. Dette foregår en halvtimes tid med stopping og starting før problemet forsvinner, og motoren kjører rent og fint i en dag eller så. Noen her som kan ha en løsning på problemet?
stig. Skrevet Mars 8, 2017 Skrevet Mars 8, 2017 sjekk falskluft rundt innsugsbelgen osv , å ohm veiv og kam føler , å du kan koble av bensin slage å måle mengde/trykk om du har mulighet. disse motorene har en hav av kjente småfeil som resulterer i fusking, sjekk nede ved coila at vann/olje ikke ligger der , å du kan prøve å ta av en og en coil kontakt for å høre om coilen virker som den skal
Tobiashrask Skrevet Mars 11, 2017 Forfatter Skrevet Mars 11, 2017 On 08.03.2017 at 6.51, stig. skrev: sjekk falskluft rundt innsugsbelgen osv , å ohm veiv og kam føler , å du kan koble av bensin slage å måle mengde/trykk om du har mulighet. disse motorene har en hav av kjente småfeil som resulterer i fusking, sjekk nede ved coila at vann/olje ikke ligger der , å du kan prøve å ta av en og en coil kontakt for å høre om coilen virker som den skal Takk Skal prøve dette når jeg kommer i land
