Hei, etter bytte av sirkulasjons pumpa på webastoen sluttet den og virke.
Er helt dødt , får verken startet på timer eller på idriven. Når man huker av på independent heat så forsvinner bare avhuket etter 1-2 sek .
Ingen lyd av webasto eller diesel pumpe
Noen som veit va som kan være feil eller hvordan man reseter den?
Er orginal montert webasto
Heater lock
The heater lock is unlocked using the service function ”Unlock independent/auxiliary heater” AND then by pulling
the fuse of independent/auxiliary heater (disconnecting the power).
Må ha diagnose utstyr.
