Speedometeret virker ikke i det hele tatt og forbruksnålen går opp på maks uansett hvor lite man gasser, og faller ned på null med en gang man slipper pedalen. Hva kan være galt? Jeg leser om SI-kort og batterier, men vil det løse problemet? Føleren i diffen er byttet, så den kan det ikke være.
Det er SI kort og/eller batterier. Har hatt mange e28'er fra den tiden disse sto hos huggern. Så når enten turteller eller speedometer ga seg, var det bare å gå få finne seg et nytt og se hvor lenge det holdt. Veldig vanlig feil på e28 og det forekommer som oftest mellom 220-300 000km ca. Har en eske full av e28 instrumentpanel liggende. Men tviler på noen av dem fungerer. Jeg ville tatt kostnaden med å fått det du har reparert dersom det er en bra bil.
Bilen er bra den. Hvor omfattende er reparasjonen og hvem gjør sånt? Lodder man inn et nytt SI-kort eventuelt eller byttes det? Er batterier å oppdrive?
Er det 4'er eller 6'er du har? Si kort og batterier loddes inn. Batteriene var av en egen type, og finnes bare du googler. Husker ikke hvilken type det er i farten. Begynn med batteriene. Si kort kan du sikkert få lodde ut av ett panelene jeg har.
Jeg tenkte å bytte batterier, men hva slags batterier skal jeg ha? Jeg regner med at de må være oppladbare, men hvor mange volt skal de ha?
Er det noe spesielt jeg bør tenke på mår jeg lodder de inn?
Jeg trenger enda litt mer hjelp :P
Jeg har funnet ut at jeg har 2 NiCad Varta 500 RST-batterier. Kan jeg erstatte disse batteriene med disse NiMH-batteriene fra Biltema? De har riktig spenning, men de er jo ikke NiCad, har det noe å si? Tenkte å sette de i en batteriholder.
