Hei har satt inn en 330i motor i min e46 320i. Men motoren og ecu er fra en automat og min kasse er manuell. Hvordan kan jeg programmere ecu om til manuell kasse. Bilen starter å går, men har litt høyere turtall en normalt pluss at den øker turtall litt ved giring. Cruisekontroll kom også bort. Takknemmelig for hjelp:):)
Gå inn her og finn noen i nærheten (liste på side 1 over brukere og programmene de har):
Eller kjøp det selv, på ebay. Kan være litt å sette seg inn i, med mindre du har PC med Windows XP og så kaaan det være du må åpne kontakten og lodde et par pins. :P Programmet i seg selv er vel av de enkleste du kommer borti.
Endret av Thundercoil
Hvor i landet bor du? Jeg kan gjøre det for deg om du holder til i nærheten av Oslo, Lillestrøm...
Jeg har bygd om min E39 fra automat til manuell. Så jeg gjorde de samme endringene der.  Programmerer om IKE og EWS til manuell. Samt sletter adaption data.
Det at den virker som den gir gass ved giring skyldes nok litt at den var koblet til automat kasse og har "adaption data" deretter. Min ble mye bedre etter jeg slettet adaption data til motoren og den lærte seg opp igjen som "manuell" motor.
Endret av MrBrum
Takk for svar. Jeg har fått tak i annen ecu ews og nøkkel fra manuell på ebay:)
