Raymond86 Skrevet Oktober 1, 2017 Share Skrevet Oktober 1, 2017 Har ettermontert webato telestarter i min e46. Brenneren starter når tenninga blir satt på men fjernkontrollen har eg ikkje. Så derfor vil eg prøve å få lagt inn AUX heat i NAVI skjermen slik eg har gjort tidligere på E39. Da har eg hatt timer også... Noen så veit ka eg må legge inn i ncs experten for og få dette til ? Rekner med det kan legges inn i det forskjellige modulene men eg finner ikkje stanheizung noen plass når eg leser de forskjellige modulene med NCS. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 1, 2017 Share Skrevet Oktober 1, 2017 Du må vel kode inn sth 536 i vo først? Så kan du vel bare kode opp klima på nytt med standard verdier. Og evt navi. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Raymond86 Skrevet Oktober 2, 2017 Forfatter Share Skrevet Oktober 2, 2017 Kan du skrive nøyaktig hvordan de gjøres? Eg har prøvd men trur noe blir gjort feil. Bruker revtor profil. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Raymond86 Skrevet Oktober 2, 2017 Forfatter Share Skrevet Oktober 2, 2017 Kan eg samtidig programere webasto til å kun starte som hjelpevarmer om de er 5 grader eller kaldere ? Nå starter den konsekvent om eg setter på tenninga. Unødvendig med 15 grader å bruke hjelpevarmer liksom. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 2, 2017 Share Skrevet Oktober 2, 2017 Koding av standard verdier. 1. Load NCSExpert.2. Load Profile and select Expertmode3. F1 (VIN/ZCS/FA)4. F3 (ZCS/FA f .ECU)5. Choose E89 (for the E9X)6. Select CAS7. F6 (BACK)8. F4 (Process ECU)9. Select the Module I want to Revert back to Stock.10. F2->Choose "SG_Codieren->ok11. F3->to start coding the ecu with factory settings according to the vehicle VO. Koding av VO http://codinge90.com/ncs-expert-how-to-modify-vo-vehicle-order/ Jeg tror at når du får kodet webasto riktig så slutter den å starte hele tiden. Evt så har du feil på kbus kanskje evt hjerne til webasto. Ikke ukjent feil. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Raymond86 Skrevet Oktober 6, 2017 Forfatter Share Skrevet Oktober 6, 2017 Får feil npr eg prøver å legge til #536 eller $536. $ forran alle andre option som eg har i lista. Prøvd bpde expert mode og revtor profilen... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Raymond86 Skrevet Oktober 8, 2017 Forfatter Share Skrevet Oktober 8, 2017 Nei de funka ikkje. Prøvde retrofit med DIS og men de fungerer heller ikkje. De lot seg ikkje gjøre med denne av en eller anna grunn. Men mistenker at den er kobla utenom kbus siden den starter npr eg vrir om tenninga og går til motor har drift temp. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 8, 2017 Share Skrevet Oktober 8, 2017 Det er nok mulig ja. Man kan bytte hjerne på de slik at den starter når kjølevannet et under en viss temp. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Raymond86 Skrevet Oktober 10, 2017 Forfatter Share Skrevet Oktober 10, 2017 Har forresten telestart på den. Men fjernkontrollen har eg ikkje fått ned da eg kjøpte den. Er de bare og kjøpe en brukt webasto fjernkontroll og den vil starte eller må eg ha en helt bestemt type til min webasto? Trur de er t90 eg har men må sjekke igjen. Såg en sånn modul i bilen en plass husker eg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
