BMW E61 luftkompressor feil
e301984
Jeg har en BMW 525XDAT 2009.
jeg har fått opp feil: level controll system ground clearance and driving comfort reduced. avoid high speed.
har fått opp level controll failure før men den har kommert og gått.
Nå ligger bilen helt nedpå bak og kompressoren jobber ikke. jeg kjørte med henger da dette skjedde.
hvordan går jeg fram for å feilsøke dette?
Takker for svar :)
Byttet sikring til kompressor og den startet igjen men klarte ikke løfte bilen. kan det være fordi den ligger helt nedpå?
skal prøve å jekke opp bilen å starte opp igjen. sikkringen gikk ikke igjen.
Det er så sannsynligvis lekkasje på koblingen til begge belger. De kommer fra en felles fordeling rett etter kompressor. Eller så er kompressor defekt og ikke pumper nok luft. Stempel til kompressor kan være defekt om det har gått hull på innsuget sin slange.
Jeg demonterte luftkompressoren i dag og sjekket etter lekkasjer. fant ingen lekkasjer og kompressoren fylte begge belgene med luft. slangene virket bra. begge sensorene fungerte.
demonterte kompressor og rengjorde det jeg kunne men det var veldig lite sand inni den. og den starter og går men stopper etter en stund så kommer feilmeldinga opp.
eneste jeg kan skjønne som er galt er enten at kompressor ikke klarer å fyllle belgene med nokk trykk eller den ventilen/fordeleren som sitter rett etter kompressor( vet ikke åssen jeg skal teste om den fungerer)
lot belgene fylle seg opp før jeg senka bilen å da gikk den helt til bånns igjen..
så hva kan være galt da? eller hvordan finner jeg det ut? må jo være kompressoren?
