cmn Skrevet November 16, 2017 Share Skrevet November 16, 2017 Heisann. Har en E92 med adaptive xenonlys. Innimellom begynner de å justere ned noen cm fra normalen, og rett opp igjen. Skjer uten at jeg har klart å finne noe mønster i hvorfor. Dette skjer både under kjøring og når jeg står stille. Ingen feilkoder i bil eller ved diagnose, og led ved bryter lyser fast som normalt. Noen forslag eller idéer på hva som kan være årsaken? Legger ved en video fra youtube av en med tilsvarende problem. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kimhas Skrevet November 16, 2017 Share Skrevet November 16, 2017 Det sitter sensorer på hjulopphenget foran og bak som kan begynne å tulle. Vert å sjekke vertfall Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cmn Skrevet November 16, 2017 Forfatter Share Skrevet November 16, 2017 Jeg gjorde et lite forsøk i garasjen nettopp, uten at jeg egentlig kan konkludere direkte ut fra det... Jeg jekket opp bilen på venstre side og tok av hjulene. Da lysene begynte "leken" sin koblet jeg ut fremre sensor, og det ga seg med én gang. Koblet den inn igjen, og det startet på nytt. Gjorde det samme bak, og det ga seg igjen. I det jeg koblet på kontakten igjen startet det på igjen. Jeg prøvde å dytte/dra litt forsiktig i ledningene inn på kontakten både foran og bak uten at det utgjorde noen forskjell. Kan det da være BÅDE fremre og bakre sensorene som er defekte da? Eller kan det være andre ting? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
xracer Skrevet November 17, 2017 Share Skrevet November 17, 2017 (endret) Siden responsen er den samme ved av/påkopling av begge sensorene, er det vel kanskje ikke sensorene det er noe feil med. Heller ikke dårlig kontakt ved pluggene inn på sensorene. Du må kanskje begynne å sjekke/rengjøre kontaktene ellers på sløyfa. Så hvis tenninga er på men uten motoren igang samt at du ikke sitter i bilen, er problemet der da også? Hvis så er det neppe sensorene. Du kan jo sjekke de lettest tilgjenglige kontaktene ellers først. Greit å gjøre noe research før du kjøper nye sensorer iallefall. Tror dette er det elektriske skjemaet for dette: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e92-325i-cou/wiring-functional-info/body/lighting/adaptive-headlight-headlight-beam-throw-adjustment/hyMHMzy Endret November 17, 2017 av xracer Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cmn Skrevet November 17, 2017 Forfatter Share Skrevet November 17, 2017 Ja, problemet er der selv om jeg ikke sitter i bilen.. Får prøve å gå over litt kontakter som du sier. Takk for tips og hjelp så langt! xracer reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
xracer Skrevet November 17, 2017 Share Skrevet November 17, 2017 Her er noe ala det problemet, men oppstår her under kjøring (Hallsensoren beveger seg kontinuerlig) Hvis det er sensorene, så virker det I følge denne video'en som om det kan være vanskelig å diagnostisere hvilken det er feil med hvis ikke ser fysisk skade. Han konkluderte med at det var sensoren foran, men viste seg at det var den bak som hadde feilet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cmn Skrevet November 17, 2017 Forfatter Share Skrevet November 17, 2017 Ja, det ser jo ut som det er stor sannsynlighet for at det er en av høydesensorene hvertfall. Får gå over litt kontakter først før jeg bestiller sensor (er). Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vegard89 Skrevet November 20, 2017 Share Skrevet November 20, 2017 (endret) Hadde samme på min forrige e46, Der gikk lysene opp og ned som en tulling når jeg kjørte og sto stille. Brukte rensespray på kontakene og etter det så ga det seg faktisk. Om det var tilfeldig eller ikke er umulig og si. Tok diagnose og fikk feil på di sensorene under bilen både før og etter, men tok meg aldri tid til og skifte dem siden lysene virket til og være normale igjen. Så prøv og rens kontaktene ordentlig først, hvis ikke det hjelper så ville jeg prøvd med nye sensorer. Endret November 20, 2017 av vegard89 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
