Eksoslekkasje på kald motor m52 E39?
Skrevet (endret)
Hei.
E39 520i, det begynte plutselig å komme en eksoslekkasjelyd på tomgang når bilen er kald, høres ut som dette er fra manifoilen, finner ikke noe lekkasje.
Når motoren er varm så høres det nesten ikke, akkurat som noe utvider seg og tetter det når motoren blir varm.
Er dette en kjent feil hvor man har fikset samme problemet tidligere på disse bilene, slik at jeg kan få noen tips?
Siden lyden blir nesten borte når den blir varm må lekkasjen være ganske nærme motoren eller?
Det lekker eksoslukt inn i bilen når den står på tomgang når den er kald..
Takker for hjelp :)
Endret av Bmwray
Skrevet (endret)
vis du lurer på hvor hulle i eksosen er, kan du blande zalo vann på spruteflaske. å sprute på å se om det bobler :)
bobler det er det lekasje der. funker på dekk i allefall
og deretter sveise eller kjøpe ny manifoile vis det er det.
kan jo være pakningen som er slitt å lekker litt??
Endret av fun1996
Takk for tips med zalovann, skal sjekke det :) Siden den blir nesten tett når den blir varm så skulle man tro det ikke dreier seg om et hull på eksos anlegget?
mest sansynelig er det eksos lek. vis du er heldig en det manifoilen så kan du oppgradere den, koster ca sammen som ny orginal  tror jeg :D så ser det litt bedre ut, og gir vel litt ekstra hk i beste fall :)
Eller du kan få bilen på bukk å sjekke under også. Sjekk rundt flexirør, behøver ingen zalo til det. Se etter sot-dannelser. Man merker fort en lekkasje når man står under.
