xracer Skrevet November 19, 2017 Share Skrevet November 19, 2017 Angående tilkopling av hjelpestrøm ifm koding så har jeg pr. idag bare en vanlig digital 3/4 A lader tilgjengelig. Lurer på om det er greit å bruke den ifm det? Ett alternativ er jo å kople den direkte til batteriet slik det står. Et annet er å kople det til punktene i motorrommet. Hørt at strømmen da går igjennom regulatoren??? Har ikke peil på dette, men en ting vet jeg og det er at jeg har ikke råd til å kjøpe noe spesialforsyning med ultrastabil spenning til dette hvis kan slippe. Jeg tar strøm til laptoppen fra sigarettenner uttaket også...tenkte jeg da Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet November 19, 2017 Share Skrevet November 19, 2017 Om man har strøm på batteri og ikke det er helt tomt, så er det nok i massevis med ingen hjelpestrøm. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
xracer Skrevet November 19, 2017 Forfatter Share Skrevet November 19, 2017 32 minutes ago, Otis said: Om man har strøm på batteri og ikke det er helt tomt, så er det nok i massevis med ingen hjelpestrøm. Kan fort gå en time eller to og Laptoppen bruker jo endel da den ikke er nyeste type samt dårlig batteri. Men går det greit å bare kople laderen opp direkte uten å kople fra og la oss si sette den på 2A område? Blir det forskjell om kopler på i motorrom eller direkte på batteri? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet November 19, 2017 Share Skrevet November 19, 2017 Det var lenge du skulle kode! Men ja, du kan koble på hvor du vil egentlig. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
xracer Skrevet November 19, 2017 Forfatter Share Skrevet November 19, 2017 1 hour ago, Otis said: Det var lenge du skulle kode! Men ja, du kan koble på hvor du vil egentlig. Skal kjøre noen tester, lagre noen data. Få gjort så mye som mulig i en session tenkte jeg. Skal også prøve ut flere software. Så ja, Derfor tar det tid. Ok, takk for hjelpen! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
