Maggi808 Skrevet Desember 4, 2017 Share Skrevet Desember 4, 2017 Har et spørsmål ang min e39, bilen misfirer kun når den er kald ved oppstart, så går den veldig lavt på turtall og dør ut. Diagnotiserer og det kommer opp misfire Cylinder 4. Til å begynne var det på 2'ern, så var det kun 1'ern og nå kun nr 4. Så fort bilen blir varm så går den som den Skal. Kan ledningsnettet til coilene være et problem med? Har prøvd å bytte coiler, plugger, Disa ventil, veivhusventilasjon og lmm Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vegard89 Skrevet Desember 5, 2017 Share Skrevet Desember 5, 2017 Har du sjekket falskluft ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw1969 Skrevet Desember 6, 2017 Share Skrevet Desember 6, 2017 On 4.12.2017 at 11.43, Maggi808 skrev: Har et spørsmål ang min e39, bilen misfirer kun når den er kald ved oppstart, så går den veldig lavt på turtall og dør ut. Diagnotiserer og det kommer opp misfire Cylinder 4. Til å begynne var det på 2'ern, så var det kun 1'ern og nå kun nr 4. Så fort bilen blir varm så går den som den Skal. Kan ledningsnettet til coilene være et problem med? Har prøvd å bytte coiler, plugger, Disa ventil, veivhusventilasjon og lmm Kam sensor? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
