E61 525xd
Hei,
min bakrutevarmer er defekt. Sikringer hele. Mulig kabelbrudd? Tips?
defa anlegg får ikke kontakt med fjernkontroll. Skiftet batteri på fjernkontroll-ok. Registrerer ikke at strømkabel er i kontakt. Prøvd to forskjellige. Tips?
Det høres jo veldig ut som kabelbrudd siden det er en ekstremt kjent svakhet på e61. Det kan selvfølgelig være noe annet, men det har ikke vært snakket om her inne såvidt jeg kan huske.
Om det ikke er kabelbrudd må man lese hva som styrer bakrute varmer og se koblingspunkter evt boksen som styrer.
Når det gjelder defa må du finne den lille styreenheten og laderen og begynne å sjekke . Du må laste ned montering anvisning på defa så du kan se hvordan det henger sammen. Vis du ikke får det til å virke/styreenheten er defekt kan du bare ta det vekk og sette 12v inn må laderen,  på stikket som den tynne gule ledningen går inn på, og det skal fungere så fort du setter i strøm ledningen
