Mons1 Skrevet Februar 20, 2018 Skrevet Februar 20, 2018 (endret) Prøver å hjelpe en kompis å få start på en E38 730d. Den har ikke vært i gang på ett og et halvt år etter en utforkjøring. Måtte bytte til nytt batteri for å få strøm til å prøve å starte. For å sjekke diesel-tilførselen, så tok vi av returen på dysene og satte på slike plast-sprøyter for å se om det kommer diesel i returen. Det gjør det ikke. Løsner man på mutterene på dyse-tilførselen, så kommer det diesel. Vanskelig å si om det er i normale mengder eller trykk. Koblet til Bosch ESI-tronic Diagnose og får lest av "Feil dieseltrykk i rail". Trykk-sensoren var skiftet til ny original før ulykken. Det var mistanke om at noe var galt. Så vi har jo mistanke om at trykk-pumpa er gåen, men burde man ikke klare å få start? Får ikke lest av trykket i railen før motor går på tomgang og det er jo et problem når motoren ikke starter. Jeg trenger noen tips! Endret Februar 20, 2018 av Mons1
Otis Skrevet Februar 20, 2018 Skrevet Februar 20, 2018 Er det slik at det ikke kan komme noe i retur fra dysene før de har nok trykk til å åpne? Uansett så har det vært noen tilfeller med feil på ventilen på HT pumpa. Den regulerer trykket forstår jeg. Du kan søke om dette her inne så finner du nok noe svar.
