E46 felger på E91
krisvalk
Hei.
Jeg har kjøpte noen felger med vinterdekk fra en e46 og satt de på min e91.
Felgene fremme er av dimensjonen 7,5"x17" ET41, og bake er de 8,5"x17" ET50.
Felgene som stod på originalt var 7"x16" ET40.
Felgene gikk fint på, og kjøres med uten noe problem. Bilens kjøre egenskaper er fortsatt veldig gode.
Nå sier jo vognkortet at innpresset på min bil skal være ET34, og loven sier vel at jeg kan endre dette +/- 7,5mm på hver side.
Men la oss nå si at jeg ikke bryr meg om loven for et øyeblikk, hvilke konsekvenser kan dette "felgbytte" ha for bilen min.
Er det noen andre som har erfaring med å bruke slike felger på en E90/91, som kan bekrefte at dette går bra over tid.
Eller vil jeg oppleve hyppig slitasje på bæring og opplagring?
Nå er det jo slik at bakfelgen også er breiere en den var orginalt, og etter det jeg har forstått på noen engelske forum, så kan dette være med å kompensere litt for det
feilaktige innpresset, uten at jeg helt har forstått hvorfor. Noen som kan forklare dette?
Mvh. Kristoffer.
Sålenge ikke noe tar borti, så vil du ikke oppleve problemer over tid. Visuelt sett er det gjerne ikke optimalt, men det er jo en helt annen sak. Du vil neppe få problemer med godkjenningsinstanser heller. Alternativt kan du montere 5mm spacere, og få riktig ET.
Bredere felg betyr at den bygger mer på både innside og utside. E.eks: Hadde du opprinnelig en 8" felg, men ytter den med en 8,5" felg, så vil denne bygge en kvart tomme (6,35 mm) mer på begge sider sålenge ET er uforandret. Forandrer du ET i tillegg, må du ta det med i regnestykket. F.eks. endrer du ET fra 35 til 40. Da vil hele felgen "flyttes" 40 - 35 = 5 mm lenger inn. Ytterkanten vil da være 6,35 - 5 = 1,35 mm lenger inne enn utgangspunktet, mens innsiden vil være 6,35 + 5 = 11,35 mm lenger inne. Håper det var forståelig.
Endret av *MrB*
Jeg hadde et sett med hjul som var til E46, 8,5x18 et 35 forran og bak. Bak hjulene bygget veldig mye inn i skjermbuen, noe som kun var visuelt lite pent. Hadde ingen unormal slitasje på hverken dekk eller lager av den grunn. Er bare at hjulene er litt smale
