e46 2005 mod 320d.
Plutselig begynte dsc, handbrekk og abs lampa å lyse gult.
Byttet dynamo å batteri for ikke lenge siden, batteriet er ett "midlertidig" batteri, så det er litt mindre ampere en det som skal ver.
Får opp følgende feil som jeg ikke får slettet med bmw-scanner:
DDE*  ->  4212/44 - Glow plug cylinder 1
          4242/44 - Glow plug cylinder 4
ABS*  ->  5E16/20 - CAN Timeout instrument cluster
          5E21/A0 - Pressure sensor 2 electrical faulty.
          5DF4/20 - Vehicle power < 9 Volt.
          5D93/A0 - Wheel speed sensor front left start recognition v_comparison.
          5E40/E0 - Steering angle sensor Signal not plausible, Offset.
A/C   ->  20/42 - AUC heating
SRS   ->  Shadow-memory:
          50/20 - Power supply, undervoltage
Noen som kan tyde dette og har noen forslag til hva feilen kan ver?
Ser her er noen power feil, har 12,3v på batteriet, og 14,3v når bilen går.
Det kan jo skje om de klossene er såpass slitt at sensoren markerer det på den måten.
Jeg skal ikke være bombastisk her, men bare en tanke om hva det kan være...
Kanskje mer et håp om hva det er på min bil... he he
6 minutes ago, vegard89 said:
Ved slitte klosser får du opp kun en gul lampe, og dette kommer heller ikke opp som feil på diagnose.
Oki. Takk for info...
Skru ut abs-sensorene på bakhjulene og rens dem. De sensorene kan føre til at de 3 lampene lyser samtidig hvis sensoren ikke funker. Enkel og gratis feilsøking. Sitter bak bremseskivene.
  • 2 months later...
Du burde også få gjort noe med den spenningsfeilen. Ordne batteriet først, ny regulator koster vel et sted mellom 1000 og 1500 kroner. Lett å bytte.
Skrevet (endret)
Det som er veldig greit med disse bilene er viss du har DSC+ABS+Håndbrekklys vet du at du trenger en bakre sensor. Er det forann vil det ikke være ett håndbrekklys. Så uten diagnose kan du leite deg frem til hvilken sensor som har tatt kvelden.
Edit: virker ikke speedometer er det venstre ABS sensor bak
Endret av warg
