Skrevet (endret)
Hei! Jeg har en BMW E87 2009 modell.
Har fått 2 snodige problemer med bilen, skriver begge da de kom på likt (derfor lurer jeg på om de kan ha en sammenheng?).
Problem 1:
Feilkoden som dukker opp på dashbordet: CC ID261
Symptom: Vinduet på førersiden bak, går ikke ned. Trykker man mellom 3-8 ganger på vindusbrytern så fungerer vinduet som normalt igjen. Både opp og ned på første forsøk etter jeg har fått "trykket den i gang"🙄
Problem 2:
Bruker jeg ikke bilen mer enn ca. 2 ganger i uka så er den helt tom for strøm. Den er så tom at den ikke reagerer når jeg trykker for å låse den opp. Målte batterispenningen i dette tilfellet til 5v (AGM batteri).
Når bilen ikke er HELT død fordi den har stått stille over en stund så er den helt normal. Start/Stop fungerer og lyktene tennes når jeg låser opp bilen.
Alle tips mottas med stor takknemlighet!🙂
Oppdatering: Dette er forøvrig strømtrekket jeg måler (mellom minus pol på batteriet til minus ledningen fra bilen) etter 1 time i låst tilstand. Vet ikke om dette er normalt.
Endret av heineoen
0,1A trekk blir fort en del. På 24t så har du trukket 2,4Ah. Blir ganske mye når bilen har stått noen dager. Du kan begynne å nappe ut sikringer når du måler strømtrekk for å se om det plutselig stopper. Kan starte med vindusheisen siden den har vist tegn til tull.
