sliter med at mc'n lader seg ut.  den varer kun noen mil, så begynner den å gå dårligere og dårligere.  til slutt går den bare på 1 sylinder.
målte hvilespenningen på batteriet, 12,3v.  toppladet batteriet og kjørte 2-3 mil, så begynte den å kødde igjen.   da var hvilespenningen igjen 12,3.
målte ladespenningen til 13,6v.    er dette nok, eller bør det være høyere?
(ducati 748)
Mener et blybatteri har ca.12,7V når det er fulladet. Normal spenning fra regulator er vel rundt 14,0V +
Har Ducati selv og jeg ser aldri batterispenningen ligge over disse verdiene. Tror det må ligge noe annet tilstede som gjør at den går dårligere etter en stund :-k
Hvilespenning gir deg i utgangspunktet ikke noen særlig god indikasjon.
Du skal helst laste batteriet når du måler. Et friskt og fint batteri skal fint klare å holde over 12V med belastning. Sett feks på tenning og fyr på fulltlys og mål da. Ramler spenninga en del, så er batteriet ferdig. Ladespenninga virker forsåvidt OK. Mellom 13,8-14,4v er normalen.
takker for raske svar! :D
takker for input. da vet jeg at ladespenningen ikke er helt på avveie.   spørs om det er noe mer ja.   plugger, bensinfilter, pluggledninger ble byttet i fjor.
kan det være at batteriet rett og slett er så slitent at den går i nødmodus eller noe pga lav spenning da?
ja, jeg målte spenningen med tenningen på, og lysa tent, mener den ramlet til 11,5 volt eller noe.
jeg må nok rive i ett nytt batteri, det er vell det enkleste og billigste og starte med
Ja, raser spenningen under 12V er det bare å skaffe seg et nytt batteri.
