bmwM3Powwah Skrevet Juli 26, 2018 Share Skrevet Juli 26, 2018 Har problem med at bilen ikke starter. Jeg vrir rundt nøkkelen og starteren slurer bare rundt. Byttet selve starteren idag og det hjalp ingenting. Tennene på både starter og svinghjul så fine ut. Kan det være ett slitt lager inni der? Kan clutch tulle det til? Setter pris på all hjelp. Er en 1997 m52b28 motor med manuell girkasse Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Maxmek Skrevet Juli 26, 2018 Share Skrevet Juli 26, 2018 Sjekk strømkabler og jording, høres kanskje ut til at starteren ikke får nok strøm til at innslaget fører tannhjulet i kontakt med svinghjulet. Svinghjulet er festet rett på veivakselen, så clutchen er det nok ikke. Sjekk også strøm på batteriet, bør være minimum 12,4 volt, fullt ladet batteri holder 12,7 + volt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwM3Powwah Skrevet Juli 27, 2018 Forfatter Share Skrevet Juli 27, 2018 13 timer siden, Maxmek skrev: Sjekk strømkabler og jording, høres kanskje ut til at starteren ikke får nok strøm til at innslaget fører tannhjulet i kontakt med svinghjulet. Svinghjulet er festet rett på veivakselen, så clutchen er det nok ikke. Sjekk også strøm på batteriet, bør være minimum 12,4 volt, fullt ladet batteri holder 12,7 + volt. Takk for svar. Skal sjekke det. Det som er litt merkelig er at hvis jeg vrir nøkkelen rundt i gir så hopper bilen framover. Men hvis den står i fri eller clutch inne så slurer den bare.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
quandt1960 Skrevet August 3, 2018 Share Skrevet August 3, 2018 Har du tatt diagnose? Du bør sjekke bilen for om den har mistet synkroniseringen mellom nøkkel og startsperra, ikke så uvanlig. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
