morpeus22 Skrevet Juli 31, 2018 Skrevet Juli 31, 2018 Hei. Veldig ny her, men tenkte jeg kunne høre om noen kunne hjelpe meg med feilkode jeg får etter å ha byttet luft kompressor for bak fjæring. Alle feilmeldinger forsvant etter byttet, men så etter 1 ukes tid så kom varsel lys i display opp igjen. Har lånt en Carly adapter og fått ut følgende feilkode. ( Venter på diagnose kabel så jeg kan bruke INPA. ) Håper noen kan peke meg i riktig retning i hvertfall.. Fault Code: 006F51 Fault Explanation: :not received or message HEIGHT STAND AIR SPRING wrong message length: CAN message / air spring / not received or message HEIGHT STAND AIR SPRING (ID 0x212) wrong message length: PT-Can / not receive message HEIGHT STAND AIR SPRING or wrong message length ---: CAN message / air spring (DSC: Embassy (EHC, 212) is missing)
Otis Skrevet Juli 31, 2018 Skrevet Juli 31, 2018 Ser ut som EHC ikke får rett beskjed fra høyde sensor, mulig den er skadet eller ledningen er defekt?
morpeus22 Skrevet Juli 31, 2018 Forfatter Skrevet Juli 31, 2018 59 minutter siden, Otis skrev: Ser ut som EHC ikke får rett beskjed fra høyde sensor, mulig den er skadet eller ledningen er defekt? Etter det jeg har forstått så sitter det vell 1 høyde sensor på hver side, så da er det mulig at en eller begge disse må byttes? Evt sjekke kabler?
Otis Skrevet Juli 31, 2018 Skrevet Juli 31, 2018 Korrekt. Når du får inpa så tror jeg du skal kunne se på høyden for hver side. morpeus22 reagerte på dette 1
morpeus22 Skrevet Juli 31, 2018 Forfatter Skrevet Juli 31, 2018 1 minutt siden, Otis skrev: Korrekt. Når du får inpa så tror jeg du skal kunne se på høyden for hver side. Takker. Da venter jeg til jeg får kabel og får gjort en grundigere feilsøking.
