IvarT Skrevet August 3, 2018 Skrevet August 3, 2018 Har en e46 hvor vindusviskerne på frontruta sliter. Alle funksjonene (intervall, sen/hurtig hastighet) fungerer, men den generelle farten på viskerene er for lav, kanskje halvparten av det som ville være nomalt. Dessuten når en starter vindusviskerene etter at de ikke har vært i bruk (ogår i løpet av samme dag) så er det nesten som motoren ikke klarer å dra de igang, men så øker hastighen til ca halv fart etter hvert. Har prøvd å spraye ned i selve mekanismen med litt olje uten noe resultat så ser nesten ut som at motoren ikke får høy nok spenning. Noe som har noen tips hva det kan være??
Kristian 325 Skrevet August 3, 2018 Skrevet August 3, 2018 (endret) Kan være selve viskermotoren som begynner å bli sliten eller et stag i mekanismen som tuller. Hadde begynt med å sjekke mekanismen.Sjekke at alle stag er rette,foringer i stag har smøring å er faste og fine.Demontere motor fra mekanismen og prøv å rotere mekanismen for hånd,å sjekke at den går lett og greit. Hvis mekanismen er grei,så tyder jo mye på at det er noe galt med viskermotoren. Sier ikke at det er 100% sikkert,men mest sannsynlig🙂Det går ann å kjøre viskermotoren etter at du har demontert den fra mekanismen,da kan du se om den øker farten etterhvert.Hvis ikke den øker hastigheten da,så tyder jo mye på at motoren er slitt og at den ikke klarer å dra rundt mekanismen og viskerne. Endret August 3, 2018 av Kristian 325
