Fluga Skrevet August 13, 2018 Skrevet August 13, 2018 (endret) Hei, fikk opp denne feilen i dashbordet og nå vil ikkje bilen verken gå fram eller bakover. "Trans failsafe prog" Sjekket feilkoder med inpa. Noken som har peiling på ka som kan vere gale? Sensorer, converter eller girkassa som er ferdig? Bilen går altså ikkje i gir. (M54B30 - ZF 5HP19) Her er bilder: Endret August 13, 2018 av Fluga
quandt1960 Skrevet August 14, 2018 Skrevet August 14, 2018 Utfra kode 59 tolker jeg dette som konverteren som ikke klarer å oppnå nok oil flow til å klare å gire. Har du sjekket oljestand på girkassen, er det noen oljelekkasjer? Evt er det oljepumpen. Er ikke så god på norske uttrykk men festdrehzahl kan oversettes til "stall rpm", dvs forholdet mellom turbin og stator. Hadde bilen vært i nødmodus og konverter vært ok ville du fremdeles kunne kjørt men da med svært redusert akselerasjon. Fluga reagerte på dette 1
Cbrooen Skrevet August 14, 2018 Skrevet August 14, 2018 Det kan også være at batteriet i bilen er dårlig, da batteriet må gi nok spenning for at kasse skal virke optimalt. Selv om bil starter kan problemet være dårlig med kapasitet på batteriet. Står masse om det på nettet. Ville testet med nytt batteri Fluga reagerte på dette 1
RemyNG Skrevet August 14, 2018 Skrevet August 14, 2018 Sjekk om det er nok olje i kassa. Jeg gikk igjennom ett tilsvarende problem i vår. Da hadde jeg betydelig lekkasje i bunnpanna samt olje kjøler. Bilen gikk ikke framover samt feilmelding. Fluga og quandt1960 reagerte på dette 2
Fluga Skrevet August 14, 2018 Forfatter Skrevet August 14, 2018 Skal sjekke både batteri og oljenivå. Har feilkoder fra BMW Scanner her om dere også vil se på disse. Er vell mye de samme kodene menmen... Har også hatt feil på lamdasonder. Skjønner ingenting, bilen har normalt forbruk og alltid gått skikkelig 😕
