Hei. Jeg har prøvd å starte webastoen idag (12 grader ute)
Kupevifta starter og går og det blinker rødt i viftesymbolet med jevne mellomrom som det gjør når webastoen går. Jeg kan også starte den i idrive og det samme skjer. Luften som kommer i varmeapparatet er ikke varmere enn utetemp(motoren er seff avslått). Finner ingen feilkoder med GS bildeler sin kodeleser.
Er det for varmt ute til at den skal starte? Den fungerte tidligere i vår når d var 2 plussgrader.
Valgte du rett inne på idrive da? Du kan jo velge å starte Auxilliary ventilation og ikke auxilliary heating.
Vifta inni bilen går like lenge som webastoen vanligvis går. Blinker også likt i det røde viftelyset. Men hører ikke webastoen utenfor. Den har ikke denne opptenning tikkingen eller noe slags lyd som når den er på. Ikke eksos eller noe livstegn. Har prøvd å ta ut sikringen ved oppstart. Fins det noen annen prosedyre på nett for å reset? Har lest en plass at den ikke starter over 4 grader,men det er jeg usikker på om stemmer.
Enten så er det noe feil med webasto eller så valgte du feil i menyen.
Teste med sikring er ikke mulig på e60/e61 må inn med PC.
Ok. Kanskje man må investere i diagnose program til bmw siden vi har en x3 og en E61. Hva anbefales?
Webasto starter ikke når det er over en gitt temperatur. Kommer ikke på eksakt, men mener det var rundt 15 grader. Om det er for varmt ute og du starter med fjærnkontrollen vil kun ventilasjon aktiveres.
Du bør vente til det blir kaldere eler evt. kjøle ned utetemp. sensoren for å være sikker på at temperaturen er innenfor kriteriene og prøve på nytt før du bruker alt for mye energi på å diagnosere noe som det kanskje ikke er feil på.
Ofte går det ikke å huke av Independent Heating i iDrive når det ligger feilkoder på Webasto.
Uansett så kommer ikke TS lenger siden det ikke er lest av feilkoder. Det kan være så enkelt som at det var for lite diesel på tanken.
Står dette i instruksjonsboka? Mener jeg har hørt noe om det tidligere, at den ikke kan startes under en viss temp. Men finner ikke den informasjonen konkret. Jeg får vente til utetemperaturen har senket seg før jeg gjør mer.
Skrevet (endret)
Ja det er mulig tempen var for høy, det virket ialfall som den gikk rett på vent funksjonen. Får vente til det er kaldere og prøve igjen.
Endret av k.p
  • 1 month later...
Hei.
Nå har jeg prøvd webastoen igjen. Det er ingen feilkoder på den. Eneste feilkode jeg har er 9C54 AUC sensor.
Når jeg starter webasto går den i aircondition modus. Når jeg da starter bilen får jeg ikke varmluft i varmeanlegget i det hele tatt uansett hvor lenge jeg kjører. Men kjenner på slangene i motorn at kjølevannet er varmt. Når jeg stopper bilen og starter den igjen så kommer varm kjølevæske i varmeanlegget og varmluft kommer. Hvis jeg ikke prøver å starte webastoen så får jeg varmluft i bilen.
Jeg mener at du kan velge aircondition modus eller varme modus. Så webasto starter når den får beskjed om det og det er kaldt nok ute.
Men ditt problem er kanskje at starter aircondition modus og den da lukker magnet ventilen som styrer kjølevannet til webasto og dermed blir det ingen varme i kupé.
