Bmw525tds1995 Skrevet Oktober 31, 2018 Skrevet Oktober 31, 2018 Hei! Har et problem med en 08 e61 N47 Bilen fikk nytt register for kun 500km siden. bilen stoppet plutslig og etter det har den vært ekstremt tungstartet, av og til starteren den ikke i det hele tatt.. om den først starter går den fint på tomgang uten noen ulyder men dør med en gang om enn prøver og gi gass.. Har tatt diagnose med 2 forskjellige apparater, og får opp high beam assistent og 2 feil på dpf filter.. dpf filter har vi skrudd av for og sjekke om det var tett, noe det ikke var.. Har også tatt av returslangen på railen 2 ganger for og tappe av diesel og se etter spon men ser ingenting.. Noen som har noen tips? passe frustrert nå
Rustbitten Skrevet November 2, 2018 Skrevet November 2, 2018 Har du sjekket om det er spon i dieseltanken? Bilen til en kompis hadde masse spon i tanken, men vi så ikke noe spon ved railen.
Bmw525tds1995 Skrevet November 2, 2018 Forfatter Skrevet November 2, 2018 3 timer siden, Rustbitten skrev: Har du sjekket om det er spon i dieseltanken? Bilen til en kompis hadde masse spon i tanken, men vi så ikke noe spon ved railen. Nei det har jeg ikke gjort.. er der noen form for tappeplugg på dieseltanken eller hvordan gjøre det enklest mulig?
Rustbitten Skrevet November 2, 2018 Skrevet November 2, 2018 (endret) Vi tok ut baksetet og skrudde opp dieselpumpa, da ser du rett ned i tanken. Kan evt sende deg ett bilde av hvordan det ser ut i dieseltanken på bilen hans. Men bilen hans startet ikke igjen etter den stoppet, det er en 2008 N47D20A. Endret November 2, 2018 av Rustbitten
Bmw525tds1995 Skrevet November 2, 2018 Forfatter Skrevet November 2, 2018 29 minutter siden, Rustbitten skrev: Vi tok ut baksetet og skrudde opp dieselpumpa, da ser du rett ned i tanken. Kan evt sende deg ett bilde av hvordan det ser ut i dieseltanken på bilen hans. Men bilen hans startet ikke igjen etter den stoppet, det er en 2008 N47D20A. Den her starter og går fint på tomgang helt til enn rører gassen🤔 veldig merkelig egentlig.. ja send gjerne bilde av åssen det ser ut!
johanngj Skrevet November 2, 2018 Skrevet November 2, 2018 Har du mulighet til å se på live data mens du har bilen på tomgang. Da kan du se på matetrykk og galleritrykk og se hva som faller først. Min n47 hadde noe lignende. Døde ved gasspådrag. Da var det dårlig matetrykk som var problemet. Løste seg med nytt matepumperele. Sier ikke at dette er deres problem, men det er hvertfall billig og enkelt å sjekke.
Bmw525tds1995 Skrevet November 2, 2018 Forfatter Skrevet November 2, 2018 takker så mye for svar, usikker på hvilket program enn må ha da evnt? Greia er at jeg solgte bilen og noen dager senere skjedde dette så finner jeg ikke ut av det snart vil vedkommende heve kjøpet så håper det er mulig og løse rimelig kjapt🙄
Bmw525tds1995 Skrevet November 2, 2018 Forfatter Skrevet November 2, 2018 ser ut som det er spon i tanken dessverre. tok også ut litt diesel og syns den ser dårlig ut, ligger i tillegg en cm brunt grums i bunn på det lille som er oppi flaska her. (Dieseldyr?)
Rustbitten Skrevet November 2, 2018 Skrevet November 2, 2018 Det var litt vanskelig å ta bilde ned i tanken pga pumpa, men her ser du noe av sponet.
