Abs feil 118d E87
Supert. 😁
Det er jo verdt et forsøk.
Kan jo rime med at det stort sett er feil når det er fuktig også....
Hadde ikke troa på det selv men funket vidunderlig bra. Kosta vel totalt 120kr for begge.
5 timer siden, TAar skrev:
Dagge96: Hvilket utstyr bruker du for å logge sensorene?
danskii: du rengjorde altså kontaktpunktet mellom bilen og føleren? (Den sorte plastboksen innerst i hjulhuset?)
Jeg brukte Delphi
6 timer siden, danskiii skrev:
Prøv med oxide clean først og så vaselin spray fra biltema på plugg biten som kommer fra bilen. Funket nå på min.
Da skal jeg prøve det.
  • 2 months later...
Hei.
Da er jeg kvitt problemet på bilen min. ABS- sensor venstre bak ble forsiktig lirket ut. Denne har subbet borti abs- ringen på navet. (sikkert rust under så den har blitt litt u-rund. Det var også slitt bort litt plast på tuppen av føleren) Vasket og rengjorde. Brukte forøvrig rensespray som over her -selv om kontaktene var tørre og rene. Når jeg monterte igjen føleren la jeg imellom en tynn skive under skruen til føleren. Målte ikke tykkelse, men ca 0,7-1,0mm tipper jeg. Og har ikke hatt problem siden. :-)
