Abs feil 118d E87
Har en 118d med abs feil som jeg ser mange av disse har. Har blitt byttet abs sensor (fra bildeler.no) og abs ring venstre bak. Kjørte ca. 2 uker, så kom feilen opp igjen. Hadde sensoren ut igjen for å se om det hadde skjedd noe med den og sjekket ringen. Etter det var lampene borte i ca. 2 uker igjen, så kom de tilbake. Men har nå merket at det bare er når det er fuktig og bløtt at lampene kommer. Noen som har en formening om hva feilen kan være?
Det kan være feil med både ring og sensor. Mest sannsynlig er det feil på sensor vil jeg tro.
Støttes det å skifte ring på e87? Eller ble det trikset til?
Synes det er litt rart at det bare kommer når det er fuktig/bløtt. Men kan godt hende du har rett. Har lest at det eneste som funker er original sensor.
Nei, må kjøpe ny aksel egentlig. Bestilte ringer fra England. Slo av den gamle ringen som hadde utvidet seg pga rust. Pussa der ringen skal sitte å slo på den nye.
GS bildeler selger også disse ringene løst.. :)
Fant ikkeno når jeg skulle kjøpe, men kan vel hende jeg er blind 😁 Takk for tipset vertfall!
Har feilsøkt med Delphi, og der får jeg opp feilkode 5DB0, 5DB1, 5DB3 og 5DB4. Så det er venstre bak enda. Nå husker jeg ikke hvilke koder som står i bilen, men skal sjekke det igjen.
Endret av Dagge96
Vi pleier å punktsveise ringene på igjen.. Kan det være den ikke fungerer skikkelig hvis du bare har slått den på? Evt at den har flyttet litt på seg igjen?
Satt der den skulle sist jeg sjekka den. Men takk for tipset! Synes bare det er merkelig at det bare skjer hvis det er fuktig ute. Kan det være at det kommer fukt/vann inn i kontakten? Kan ikke se at det er noe med ledningene (brudd/skadet).
  • 3 weeks later...
Hei.
Har du funnet ut av problemet på bilen din?
Har akkurat det samme på min bil og bare når det er fuktig.
1 time siden, TAar skrev:
Hei.
Har ikke funnet ut av det enda. Men regner med det er sensoren. Har fått flere tips om at det bare funker med original sensor. Så enn får vel prøve det.
12 timer siden, Øyvind L. skrev:
Selger ABS ringer billig på Ebay.
Kjør en tur mens du logger ABS sensorene når det er fuktig. Så ser du om den faktisk fusker eller om den bare teller feil.
Når lampene er tent så viser den null når jeg kjører. Så er noe med sensoren, eller ledningene til sensoren.
Prøv med oxide clean først og så vaselin spray fra biltema på plugg biten som kommer fra bilen. Funket nå på min.
Endret av danskiii
Dagge96: Hvilket utstyr bruker du for å logge sensorene?
danskii: du rengjorde altså kontaktpunktet mellom bilen og føleren? (Den sorte plastboksen innerst i hjulhuset?)
Jeg koblet ut abs sensoren i hjulbuen fra kontakten som sitter fast i bilen. Sprayet kontakten som sitter fast i bilen med oxide rens, lot det virke i 10min så sprayet en gang til. Lot det tørke litt før jeg så sprayet den godt med vaselin etterpå i begge kontakter.
Fungerer som bare juling nå, var bare dårlig kontakt mellom sensor kabel og bil kabel for å si det enkelt.
