Angel lights
Kristian393
Hei. Jeg lurte på hvor disse ledningene skal. Så jeg har en svart (jord)og en rød (pluss) også har jeg en hvit og en til rød er usikker på hvor den siste røde og den hvite ledningene skal! Noen som har forslag??
Får ikke lakt til bilde, skal se om jeg får det til iløpet av dagen eller imorgen
Om du kun skal ha lys i ringene og ikke kjøre med Us blink samtidig kan du kjøre + og - rett i pæreholderen fra begge ringene på hver lykt.
Den hvite kabelen kan brukes som en trigger kabel, f.eks koble den opp mot kupélyset, slik at ringene lyser når du låser opp bilen.
Hvordan kobler jeg det opp hvis jeg skal kjøre med US og angel lights?
Da må du nok koble opp en US modul. Usikker på hvordan da kobling av EL er det værste jeg vet.
Du kan gjøre som meg evt. Jeg satte + og minus - pæreholderen, siden ringene mine var av LED ga det feil spenning for Can-bus og blinklysene begynte å lyse. Kodet så bort pæresjekken ed BMW scanner for å slippe de irriterende lysene i instrumentpanelet.
Dette funka fint for meg og enkelt å reversere og det kreve i ngen klipping/lodding av ledningsnettet.
Tusen takk for svar! Skal se om jeg får det til imorgen :)
