BMWdrift Skrevet Januar 1, 2019 Share Skrevet Januar 1, 2019 (endret) Hei jeg har en 09 mod e70 x5 3,0d under kjøring blir bremsepedalen har å jeg må nesten hoppe på bremsepedalen for å få stoppa. Ere noen som har hvert utfor dette å veit om det er ei vakumpumpe eller noe sånt som kan være ødelagt? Endret Januar 1, 2019 av BMWdrift Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///M-ini95 Skrevet Januar 1, 2019 Share Skrevet Januar 1, 2019 Kan være vakumpumpe ja, vært borti dette på en VW Passat. Der lakk det fra vakumpumpa. Det du kan prøve å gjøre er å følge vakumslangen fra bremsekraftforsterkeren og se (+lytte) etter lekkasje. Teip over eller tett med noe annet der du tror det er lekkasje for videre feilsøking. I verstefall er det enten noe galt med selve vakumpumpa, eller bremsekraftforsterkeren. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
FredrikE24 Skrevet Januar 1, 2019 Share Skrevet Januar 1, 2019 Fungerer andre funksjoner på motoren uten problem? En bekjent fikk problemer med sin 1.9TDI Touran. Verkstedene ville skifte EGR-ventiler og alt mulig rart. Bilen fikk "Check Engine Light", gikk ikke spesielt bra(fikk liksom ikke opp turbotrykk?), bremsene harde som stein.. I dette tilfellet, om man tenkte seg litt om, så kunne man resonere seg frem til at alle problemene motoren her hadde kunne spores til en enkelt feilkilde. En stor vakumlekkasje. Vakumpumpa sitter på enden av den ene kamakselen på denne motoren. Sitter ganske greit til. Problemet med denne var at rørstussen på pumpa, som vakumslangen sitter på hadde løsnet i pressingen(?) og lakk. Den kan ses tydelig her: Løsningen ble å teipe til en forskaling og rett og slett støpe stussen fast til pumpehuset med SuperEpoxy. Så var bilen helt i fin form igjen. Kan gjerne være noe tilsvarende på din bil. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
