Hei, jeg har en e46 2,2 bensin som det hender jeg sliter med å få starta. Får ikke opp feilkoder på noe annet en lmm. Starteren drar ikke, bare klikker en gang. Starteren er byttet, så er ikke den som er problemet, og den får strøm. Bilen starter på trill. Noen som har noen forslag til hva det kan være?
For lite strøm en plass. Om det er batteri eller kabler vites ikke.
Du kan først og fremst sjekke batterspenning, den bør være minimum 12 V.
Hei, takk for svar. Batteriet er i orden. Har målt spenninga på det og latt det stå og lade og natt+prøvd å starte bilen med startkabler. Så da må det evt være strømmen som går til starteren et sted. Veit du hvor det er best å begynne å leite?
Skrevet (endret)
Om du har forsøkt med hjelpe strøm i motorrommet kan det være defekt starter. Men dette forutsetter at du testet med minus kabel på motorblokk og ikke i chassis.
Men om du kun testet med hjelpe strøm direkte på batteri kan problemet fremdeles være manglende strøm til starter.
Endret av Otis
Skrivefeil
