Jeg har fått et problem med sidespeilet mitt på førersiden av bilen min.
Jeg parkerte i et parkeringshus her for et par uker siden, og for å komme meg ut så måtte jeg ta inn speilene, så jeg trykket på knappen for å gjøre det. Ingen problem hittil, de gikk inn som vanlig og så gikk jeg. Da jeg kom tilbake og skulle til å dra igjen, så trykket jeg på knappen for å ta de ut, men da stoppet ikke venstre speil der det skulle, men fortsatte heller videre i nesten 90 grader mer enn det skulle. Speilet pekte altså ut til venstre istedenfor bakover som de fleste speil vanligvis skal gjøre. Høyre sidespeil fungerer helt normalt.
Dette har faktisk skjedd før, men da har jeg bare trykket et par ganger på knappen igjen så havnet det til slutt der det skulle stå, men det gjorde det ikke denne gangen. Jeg fortsatte å trykke helt til funksjonen koblet seg ut, og da måtte jeg flytte det manuelt til der det skal være.
Hver gang jeg nå skal starte opp bilen så flytter speilet seg til den forvridde posisjonen igjen når jeg låser opp bilen, og da må jeg hver gang justere det manuelt til riktig posisjon.
Jeg har lest mye på nettet om hva dette kan være, og har funnet mange forskjellige svar. Jeg tror jeg har prøvd alt som kan gjøres uten å skru speilet fra hverandre.
Denne funksjonen er ikke noe jeg bruker ofte, kanskje 4-5 ganger i året, så det er nok ikke fordi det er slitt.
Jeg lurer på om det er noen andre som har hatt samme problemet og fått dette fikset, fordi jeg er veldig interessert i å finne ut hva jeg kan gjøre, og er uendelig takknemlig for all hjelp jeg kan få. Sinnsykt irriterende feil
Jeg slet meg begge speilene på en e39 M5. Rett som det var ville kun ett speil folde inn eller ut. Så ville ingen av dem jobbe. Mine gikk riktignok ikke ut av possisjon som dine men problemet var likefult aktuelt som ditt. Tilsutt gadd jeg ikke mer tull og skrudde speila fra hverandre. Skrudde alt fra hverandre til jeg kom inn til motoren og smurte opp alle bevegelige deler med fett. Det funka som juling og speila fungerte som om de var nye. Eneste hærket med mine speil varat de passet kun sammen på en måte. Eller de passet sammen på 10-15 forskjellige måter, men kun en måte var rintig for å få riktig possisjon på speilene. Har en liten diy på det i bhggetråden min i signaturen min.
