Shirex Skrevet Januar 28, 2019 Share Skrevet Januar 28, 2019 Hei. Har gått til innkjøp av ein bmw e36 320i sedan, 1993 mod. Er et lite prosjekt, og hadde den på eu for å sjå ka eg måtte gjera med den. Fikk ein feil på "løst batteri". batteriet er flyttet bak i bagasjerommet på denna, ifølge forrige eigar vertfall, så har vell originalt stått framme. problemet er at der batteriet står, til høgre neri "lommen" i bagasjerommet er det ingenting eg kan feste batteriet til. har sett andre med slike metallplater du kan skru fast noen stenger i batteriet og ner i platen så sitter det. men hos meg er det barre gulvteppe i bunn. Er det noen som har ein formeining om korleis eg lettast kan få festa da på ein grei måte? Vurderte først å bare kile det fast med noen trebiter, men usikker på kor bra det er.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Marius2002 Skrevet Januar 29, 2019 Share Skrevet Januar 29, 2019 Det med stengerne du nevner er vanlig, det er en plattform med to stenger opp(gjengestag kort sagt) som man setter batteriet i mellom trer nedpå en plate som går mellom de to stagene og tighter til med mutter på begge. Se bilde under: Det kan kanskje for deg være enklest og lime på noe reimfester i bunn og bruke ei reim til å feste batteriet med. Slik som vist under. Jeg kan ikke se for meg pr. nå en annen løsning som er enklere. Du må ordne deg med en festeanordning til reimene, enten du finner noe å som sagt lime på eller lager en kasse, men resultatet vil være noe ala slik som bildet under her. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Shirex Skrevet Januar 29, 2019 Forfatter Share Skrevet Januar 29, 2019 Hei og takk for bra og utfyllande svar! Har du noken formeining om korleis type lim eg kan bruka? må jo vera lim kan festa seg i stoffet/tekstilgreiene neri der Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
