Lurer på om noen har utstyr for å nullstille adapsjonsverdier på en e46 m3.
Har bytta en del sensorer og fått beskjed om å slette adapsjonsverdier etter dette.
Betaler selvfølgelig for hjelp. Kan kjøre et stykke også. Holder til i Vestfold selv.
Trodde man gjorde det bare ved å holde inne gasspedalen i x-tid. søk på forumet og jeg tror du vil finne svar.
Minus pol av ca 10 minutt er en hard reset av ecu om du ikke har INPA. Nå antar jeg at du mener adapsjonsverdiene til tenningssystemet. Standard på de fleste moderne BMW etter min erfaring.
For S54 og gassrespons reset etter et kjapt søk, ikke prøvd selv men kanskje det hjelper? Kan og sjekke morgen i S54 manualen om det ikke funker:
1) Press the pedal to the floor and keep it there until step 6 below.
2) Then insert the key.
3) Then turn the key to position "2". Position "2" is one position before the car engages and starts.
4) Wait 10 seconds and then turn the key back to position "0", which is the initial position.
5) Once again wait 10 seconds.
6) Then release the pedal.
7) Then press the pedal down and start the car up.
