Jovnna ivvar Skrevet Mai 1, 2019 Skrevet Mai 1, 2019 Skal skifte dynamo, hva er framgangsmåte på det? Skjønner ikke hvordan reimstrammeren fungerer, står en stempel på den.. Kan liksom ikke ta i støvlokket som er der for og løsne på strammern heller
quandt1960 Skrevet Mai 1, 2019 Skrevet Mai 1, 2019 Hvis det er stempel har du hydraulisk strammer, da løsner du på stramming via torx bolt i remhjulet til den. Du må ta et tynt skrujern og dirke ut støvlokket, da vil du se bolten. Ved bytte av dynamo, batteripol av først, så er det egentlig bare løsne på boltene inn med ny. Usikker på 525d men på bensinere på E39 må du ta ut luftfilterboksen først, de har også en lufte kanal som kjøler dynamoen, trolig likt på 525d. Sjekk i www.newtis.info
Otis Skrevet Mai 1, 2019 Skrevet Mai 1, 2019 Det skal være et spor for 1/2" forlenger på toppen en plass for å slakke strammer.
