Lurer litt på hvor langt ned på offset jeg kan gå på felger til min F20.
Tenker litt på vinterhjul i 17"/18" og kikker på bruktmarkedet men svært begrenset felger til 1-serie. Litt bedre utvalg til andre modeller men usikker på hvordan det da blir med ET.
Sommerhjul er 18" med 225/40-18 ET43 foran og 245/35-18 ET53 bak (mener å huske det er 8" felg foran og 8,5" bak).
Det bør vel ikke være noe problem å gå ned til f eks ET34/36 uten at hjulene stikker på utsiden av hjulbuen? Forutsatt at jeg tenker riktig med jo lavere ET,  jo mer vil hjulene bygge ut forutsatt samme dim på felg.
Du har rett i at mindre ET gjør at hjulet kommer lenger ut. Husk at hvis du bruker smalere felger, så får du mer klaring også. Går du fra 8" til 7" tåler du automatisk 13mm mindre ET.
