F11 lekkasje luftfjæring
På 3.3.2020 den 18.10, Mons1 skrev:
Har du sett denne?
Ja, det har jeg. Venter på ny "drain valve", så skal kompressoren inn på kjøkkenbenken, demonteres og tørkes skikkelig. Mistenker at jeg har samme problem, bare uten feilmeldinger.
  • 5 weeks later...
På 5.3.2020 den 16.34, Kjennern skrev:
Min F11 nærmer seg 6 år, 90.000KM, belgene er helt fine og aldri byttet per dd.
Det finnes også BMW 745iL og BMW 760iL som har gått over 150000km uten problemer :-D
Det er ikke lett å feilsøke på dette hvis lekkasjen ikke er stor nok. Det trigges feilkode hvis det tar for lang tid å "løfte" bilen til riktig høyde. Hvis kompressoren er frisk og sterk, så kan det hende at den løfter bilen til riktig høyde innen tidens terskelgrense.
Men i huset med tørrstoff, så er det en ventil som slipper ut overtrykket. Denne ventilen er laget i metall som ruster. Når tørrstoffet går i metning, så blir det fukt i denne ventilen og dermed begynner den å ruste. Og da hender det at ventilen ikke lukker seg skikkelig.
Men så har vi denne "Drain valve" som er en egen enhet som står koblet til kompressoren. Jeg føler at denne er den som differensiererer mellom høyre og venstre slik at det er lik høyde på begge sider. Det hender også at denne kan finne på å lekke. Problemet er at det er utrolig vanskelig å finne ut hvem av disse som er problemet.
På min så ser det ut som høyden reduseres likt mellom høyre og venstre side. Dvs en felles lekkasje.
Jeg mistenker feilen hos meg ligger i denne "Drain valve" ettersom det går lenge mellom hver gang jeg får feil-varsel. På 2 år har jeg bare fått varsel 2 ganger. Når jeg nullstiller varselen, så kan det ta 1 år til neste gang. Jeg hører ingen lekkasje, men merker at bilen begynner å senke seg etter 6 timer.
Jeg planlegger å gjøre det samme når det begynner å bli litt varmere i luften.
Min løfter av og til ikke opp, som skrevet før. Får likevel ingen feilkode. Kompressoren slutter bare å gå etter en stund.
Samlet mot og tok ut kompressoren.  Ikke noe pent syn å splitte denne, full av fukt og korrosjon. Har ikke trua på at det er nok å tørke dette så jeg har bestilt ny kompressor.
