Rattvinkelsensor problemer E53
Skare1
ASC og DSC er ute av drift på en E53, feilkode på rattvinkelsensor- denne sensoren skal visstnok være byttet og det skulle kun være nødvendig å kalibrere den. Det er forsøkt å bli gjort med ISTA. Lampene ble borte, men de kom tilbake momentant under kjøring. Har også forsøkt å kalibrere den inn med et annet apparat, uten hell. På dette apparatet kunne en se om sensoren registrerte vinkelen på rattet, noe den ikke gjorde på første forsøk, på andre forsøk viste den rattets stilling.
Feilkoden viser en intern feil i rattvinkelsensor. Rattet er noe skjevt under kjøring på rett strekning- kunne trengt en firehjulskontroll. Kan det ha noe innvirkning på dette?
Noen som har forslag til andre løsninger, enn å prøve å bytte sensoren? :)
  • 1 month later...
Har nå hatt firehjulskontroll på bilen, og byttet styrevinkelsensor på verksted. Alt av lamper blir borte, inntil en passerer 7km/t, da kommer lampene tilbake. Med diagnoseapparat tilkoblet under kjøring, viser ABS-sensorene en hjulhastighet på 7km/t, utenom høyre bak som ikke gir noen verdier. Vil det ha noe hensikt å bytte høyre bak?
Ideer?
Det kan jo høres ut som høyre bak er defekt. Men du burde jo undersøke den litt nærmere. Evt se på ringen om du kan det, vet ikke om den er integrert i hjullager på e53.
Den kan vel også måles med voltmeter, direkte på kontakten bak. Og kontroll måle om den sender signalet frem til abs hjernen.
Sensor bak byttet, uten noe effekt. Feilkode kortvarig spenningsbrudd i rattvinkelsensor, fortsatt høyre bak som slutter å gi verdier under kjøring. Må være noe i ledningsnettet da? Eller kan det være problemer med ABS-modul?
