Bowiitz Skrevet April 3, 2020 Share Skrevet April 3, 2020 Hei! Var en tur i grøfta i vinter, og rattet ble da skjevt. Fikk også opp feilkode på styrevinkelsensor. Skal bytte styrestag og justere rattet rett, men kan man nullstille styrevinkelsensoren etterpå da isåfall? E46 320d 2005 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet April 3, 2020 Share Skrevet April 3, 2020 Det pleier stort sett å fikse seg selv når man får hjulstilling korrekt. Da skal man ratte helt over til begge sider, så skal den fikse seg selv. Bowiitz reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
yoozup Skrevet April 3, 2020 Share Skrevet April 3, 2020 Man kan gjøre det på diagnose utstyr, bare husk å ha fronthjulene og rattet sentrert før du resette sensoren. Ellers så går det an å gjøre det på denne måten, men jeg er usikker om det fungerer. In this guide, you will learn how to calibrate the BMW steering angle sensor. One quick way to calibrate the BMW steering angle sensor is to follow these steps. Start the engine but keep the car in Park and parking brakes engaged. Turn the steering wheel all the way to the left and hold there for two seconds. Turn the steering wheel all the way to the right and hold it there for two seconds. Turn the steering all the way to the left then to the right one more time than bring the steering wheel back to the center. In most cases, this procedure alone will calibrate the steering angle sensor. If this procedure does not work you will need to use a BMW diagnostic scanner to calibrate the steering angle sensor in your BMW. When you use one of these scanners to calibrate the steering angle sensor on your BMW, make sure to have the front wheels pointing forward (steering wheel on center). Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
