KimHe Skrevet April 16, 2020 Skrevet April 16, 2020 Hei, Prøver å hjelpe broren min med programmering av en brukt ABS som skal kodes til bilen hans. Har funnet ut at ABS-pumpa har ZB-nummer 6789301 og satt tidligere i en bil med FG-nummer E413235 (E87 LCI 118d 09/2009). Broren min sin BMW har FG-nummer PT47130 (E87 116i 11/2004). Ifølge ETK skal de to bilene ha forskjellige ABS-pumper, men kan det allikevel være mulig å kode den riktig? Har kjøpt INPA kabel og prøvd å kode med den virtuelle maskinen som ligger på jottacloud, men får noen feilkoder på at filer mangler. Vet ikke om det er pga jeg har plassert SP-daten filene for E89 feil, eller om det tyder på kompatibilitetsproblemer. Eventuelt, er det noen i nærheten av Asker som kan hjelpe med dette?
Tyggern Skrevet April 16, 2020 Skrevet April 16, 2020 hvilken feilkode ligger i den gamle? Er det intern trykkfeil? "internal pressure fault" Hvis så er tilfelle så kan "hjernen/elektronikken" fra den gamle flyttes over på den nye og du slipper koding. Jeg har gjort dette 2 ganger på E9x biler (som i grunn er samme bil) Men selvfølgelig da bare om det er det som er feilen. Som er en veldig vanlig feil på E8x E9x ABS KimHe reagerte på dette 1
Otis Skrevet April 16, 2020 Skrevet April 16, 2020 Jeg kan bistå med å sette opp INPA korrekt over Team Viewer feks om det er ønskelig. KimHe og uglefossen reagerte på dette 2
KimHe Skrevet April 16, 2020 Forfatter Skrevet April 16, 2020 (endret) 56 minutter siden, Tyggern skrev: hvilken feilkode ligger i den gamle? Er det intern trykkfeil? "internal pressure fault" Hvis så er tilfelle så kan "hjernen/elektronikken" fra den gamle flyttes over på den nye og du slipper koding. Jeg har gjort dette 2 ganger på E9x biler (som i grunn er samme bil) Men selvfølgelig da bare om det er det som er feilen. Som er en veldig vanlig feil på E8x E9x ABS ABS-en er allerede byttet ut. Har ikke feilmeldingen han fikk før den ble byttet dessverre. Nå sitter den brukte ABS'n i bilen, men bilen kan ikke kommunisere med den. Den gamle ABS-en har ikke broren min lenger. 10 minutter siden, Otis skrev: Jeg kan bistå med å sette opp INPA korrekt over Team Viewer feks om det er ønskelig. Takk for tilbudet. Sendte deg PM Endret April 16, 2020 av KimHe
Otis Skrevet April 16, 2020 Skrevet April 16, 2020 Men rart at ikke den nye ABS modulen ikke svarer da. Fikk du kommunikasjon med den gamle ABS modulen?
KimHe Skrevet April 16, 2020 Forfatter Skrevet April 16, 2020 1 time siden, Otis skrev: Men rart at ikke den nye ABS modulen ikke svarer da. Fikk du kommunikasjon med den gamle ABS modulen? Problemet er vel at den tror den sitter i en bil med EG-nummer E413235 ? Ordla meg kanskje litt feil. Bilen får jo kommunisert med den i måten at jeg kan lese av EG-nummer og ZB-nummer, etc, men varsellampene lyser og funksjonen uteblir.
Otis Skrevet April 16, 2020 Skrevet April 16, 2020 Ja, riktig ja. Litt feil ordvalg ja Høres overkommelig ut, vil jeg tro. I verste fall må vi bruke winKFP for å oppdatere med rett ZB nummer, men satser på at NCS fikser det godt nok. Da vil nok VIN være feil, til det fikses. Men tror ikke det skal bety noe.
KimHe Skrevet April 18, 2020 Forfatter Skrevet April 18, 2020 (endret) Klarte å få WinKFP til å fungere med eldre SP-Daten, så riktig VIN er nå kodet i ABS-n. Selvfølgelig har jeg møtt et nytt problem. Legger ved noen bilder av forskjellige vinduer og til slutt feilkoden i NCS-Expert når jeg prøver å kode etter å trykke "Execute job". Error.log: Sitat [14:11:32.367] [2020-04-18] [SERIE] 2060 PABD/CABD A_E65.IPS Cod 365 [14:11:32.367] [2020-04-18] [SERIE] Coding erroneous (general) DSC_87, C_C_AUFTRAG: ERROR_ECU_CONDITIONS_NOT_CORRECT_OR_REQUEST_SEQUENCE_ERROR [14:11:32.480] [2020-04-18] [SERIE] 2060 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6 [14:11:32.480] [2020-04-18] [SERIE] Coding erroneous (general) SG_CODIEREN Endret April 18, 2020 av KimHe
Otis Skrevet April 18, 2020 Skrevet April 18, 2020 Ja, det var samme feil som jeg fikk da jeg forsøkte. Vet dog ikke hva som er feil.
Otis Skrevet April 18, 2020 Skrevet April 18, 2020 Googlet litt og det kan se ut som feil/gamle dagen filer. Har du oppdatert NCS med andre filer?
KimHe Skrevet April 18, 2020 Forfatter Skrevet April 18, 2020 (endret) 8 minutter siden, Otis skrev: Googlet litt og det kan se ut som feil/gamle dagen filer. Har du oppdatert NCS med andre filer? Fant det også. Prøvde både med daten filene fra shawnsheridan (v67.1) og med v39. Etter jeg hadde prøvd de to så kopierte jeg filene manuelt som NCS Expert skulle skrive fra for kodingen på DSC enheten, og limte de inn manuelt også. Ingenting hjalp. Prøvde også å kode med ISTA-P etterpå, men programmet insisterte på at jeg måtte erstatte DSC enheten før den kunne kode enheten. Samme problem som jeg hadde før jeg innså at jeg måtte bruke NCS og WinKFP til å programmere/kode brukte deler. Endret April 18, 2020 av KimHe
Otis Skrevet April 18, 2020 Skrevet April 18, 2020 Hmm. Jeg er ikke så bevandret i tool32, men det skal kunne gjøre endel ting. Kanskje du bør utforske det? Såenge man ikke har rett dagen filer for aktuell zb nummer så blir det vanskelig. Men man skulle jo tro at du hr rett daten med v39, da der stemte jo zb nummer.
