e24 / M635Csi - starter ikke
Var ute og kjørte sist uke - alles in ordnung!  Skulle starte bilen i går, starter ikke. Strøm i massevis, kinner på starteren, men tenner ikke. Men, den starter når den "trilles" i gang, og går som normalt når den har startet. Starter heller ikke på starter når den er varm.
Ved "kinning" så lukter det bensin, men det er ikke gnist på pluggene. Det som skjer når den "trilles" i gang er jo at motoren får et høyere turtall enn på starteren. Da får den gnist, og starter. det kan tyde på at det er en funksjon som gjør at motoren stopper hvis turtallet blir for lavt, og at denne funksjonen overstyres ved start. Mistanken går derfor til bakstykke på tenningslåsen. Har også prøvd å jumpestarte med strøm rett på starter. Samme resultat. Kinner som bare det, men tenner ikke.
Foreløpig konklusjon (etter mange gode tips fra e24 FB gruppe); ECU gir ikke signal til coil ved start på nøkkel - hvorfor ikke..?
Tips eller erfaringer mottas med stor takk. Alltids greit og begynne feilsøk i riktig ende. Alternativt kan jeg ta ut veivaksel og begynne der.... 😉
Skrevet (endret)
onkel sleit med noe lignende på sin e30 m3 å da var trigger på veiv/svinghjul som tullet.
Endret av Ingvaldsen
