bx3ra Skrevet Mai 7, 2020 Share Skrevet Mai 7, 2020 Jeg prøver og hjelpe en venn av meg med en BMW X3 som ikke starter, når jeg vrir om nøkkelen så får jeg kinnet, men den starter ikke. Har instalert INPA på en pc og Rheingold og bruker en K+DCAN USB interface kabel, men på INPA får jeg feilmeldinger(skal legge opp bilde når jeg kommer til bilen) med Rheingold så får jeg opp feil VIN Hva kan vere galt her? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Mai 7, 2020 Share Skrevet Mai 7, 2020 Jeg tror du ikke opplyser om all info. For hvir står det noe om VIN feil? Sannsynligvis må du bare synce dde med ews på nytt så er det good to go! Har vært borti dette før en gang på en x5 e70. Det skjedde når han hadde latt den stå en stund og hadde dårlig batteri mener jeg. Uten at det trenger å bety noe for deg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bx3ra Skrevet Mai 7, 2020 Forfatter Share Skrevet Mai 7, 2020 Det står i Rheingold programmet, men får bare skrive inn 7 tall og bokstaver ikke hele VIN nummeret Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Mai 8, 2020 Share Skrevet Mai 8, 2020 Du må beskrive det enda bedre. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmwe84 Skrevet Mai 8, 2020 Share Skrevet Mai 8, 2020 (endret) Er som Otis skriver .Ista/Inpa er nødvendig for synkronisering av motorstyring og startsperre, DDE og CAS.Dette synkroniserer enhetene på nytt slik at de kan snakke med hverandre igjen.Det skjer vanligvis når du prøver å starte kjøretøyet med et dødt /svakt batteri. om du bare kan skrive inn 7 tall ,så er jo det de 7 siste i vin nr . Endret Mai 8, 2020 av bmwe84 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bx3ra Skrevet Mai 10, 2020 Forfatter Share Skrevet Mai 10, 2020 (endret) Når jeg starter programmet Rheingold så trykker jeg på den skiftenøkkelen i topp og skal da velge select brand, der har jeg BMW/MINI. Så på VCI config, interface type der har jeg Ediabas default setting. Er dette riktig instillinger? Vist det er riktig så trykker jeg på Operations, da får jeg bare skrive in VIN med 7 tall/bokstaver, så prøver den og lese men får etter en stund feil VIN. Har jeg riktig kabel da, bruker K+DCAN USB interface kabel? Endret Mai 10, 2020 av bx3ra Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Mai 11, 2020 Share Skrevet Mai 11, 2020 Det høres rett ut, men du skal ikke trykke inn VIN manuelt. Du skal trykke nede i høyre hjørnet og velge complete vehicle test. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bx3ra Skrevet Mai 11, 2020 Forfatter Share Skrevet Mai 11, 2020 Ok, men tror jeg har funnet feilen nå, fant ikke ut det med Kopier filene fra SQLiteDBs og psdz i mappa du lasta ned til samme mappe i Rheingold mappa under programfiler. Var vist en 7z fil som jeg ikke la inn som heter PSdZ da, håper det er brae det som mangler Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Mai 11, 2020 Share Skrevet Mai 11, 2020 OK, bra da satser vi på det. Om du vil teste ISTA på PC før du går ut, så kan du legge inn alle tegn i rammenummer, da skal det virke. De kuttet ut de 7 siste for endel versjoner siden. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bx3ra Skrevet Mai 14, 2020 Forfatter Share Skrevet Mai 14, 2020 Ok, men teste ISTA på pc før jeg koblet til bilen er det samme nå, får ikke legge inn hele VIN vist jeg bruker select brand BMW/MINI, men med BMW/Motorrad får jeg skive in hele VIN. Så tror det er noe annet galt her, men hva? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Mai 14, 2020 Share Skrevet Mai 14, 2020 Du skal velge operasjons deretter complete vehicle test Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bx3ra Skrevet Mai 14, 2020 Forfatter Share Skrevet Mai 14, 2020 Legger noen bilder her av ISTA og det første bilde som er en error som kommer når jeg starter programmet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Mai 14, 2020 Share Skrevet Mai 14, 2020 Problemet ditt er første skjermbilde. Det pleier å være manglende filer eller at de er blokkert på en måte. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bx3ra Skrevet Mai 14, 2020 Forfatter Share Skrevet Mai 14, 2020 Ja var den jeg har stusset på, men ikke tenkt den hadde noe problem som da er den. Får finne ut hva som mangler her da. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bx3ra Skrevet Mai 14, 2020 Forfatter Share Skrevet Mai 14, 2020 Da fant jeg det ut og det var at jeg måtte ta alle som var i SQLiteDBs og pakke de ut og legge de i mappen i Rheingold Da funket alt uten og koble til bilen Da er neste steg og se om den funket tilkoblet bilen Otis reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
