Bilen stopper ved oppstart
Trym A
Til tider når jeg starter bilen så dør den ut etter 2-5 sekunder. Bilen starter normalt men "hoster" og blir kvalt.
Starter jeg den på nytt så er alt ok. Men noen ganger må jeg starte den 2-5 ganger for at jeg kan sette i gang kjøringen.
Noen som kan gi en pekefinger på hva det kan være?
Når jeg startet i dag tidlig så var det 6 varmegrader. Ingen problemer under kjøring, kun til tider ved oppstart.
Opplever noen ganger at motor rister når jeg skal slå av bilen også.
Den kan starte fint alle ganger i løpet av en uke men så plutselig kommer feil at den starter så blir den kvalt.
BimmerLink
Digital Diesel Electronics
6 errors
255C00: EXHAUST GAS RECIRCULATION CONTROL, POSITION CONTROL: VALVE TOO OPEN / NEGATIVE CONTROL DEVIATION
272F00: EXHAUST GAS RECIRCULATION VALVE, PLAUSIBILITY: MECHANICALLY DEFECTIVE NEAR OPEN POSITION
278A00: THROTTLE VALVE ACTUATOR: ELECTRICALLY OR MECHANICALLY DEFECTIVE 24F700: FUEL FILTER HEATER, ACTIVATION: INTERRUPTION
272E00: EXHAUST GAS RECIRCULATION VALVE, PLAUSIBILITY: MECHANICALLY DEFECTIVE NEAR CLOSED POSITION
255B00: EXHAUST GAS RECIRCULATION CONTROL, POSITION CONTROL: VALVE TOO CLOSED / POSITIVE CONTROL DEVIATION
Usikker på om du bare spøkte i innlegg nr 3 fra deg. Disse feilkodene sier jo ALT om hva som er feil.
Det som er litt artig for min del, er at jeg gjettet rett i mitt forrige innlegg.
Den eneste feilen som sannsynligvis ikke er problemet, fuel filter heater.
Du kan selv lese om delene på feks newtis.info.
Det bør feilsøke på mer, for å være sikker på at et ikke er kabelbrudd eller annet problem. FØR man skifter deler basert på en/flere feilkoder.
